-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
cluigi
Modification tableau de bord Mk3 pour double din Empty Modification tableau de bord Mk3 pour double din
Jeu 17 Aoû 2006 - 12:20
Bonjour tout le monde, alors voila j'ai un emplacement DIN (autoradio) dans ma golf 3 1995 mais j'en aimerais un deuxieme....
comment est-ce que je pourrais le bricoler?? j'ai un peu peur de tout bousiller :/
voila le tableau de bord d'origine (c'est pas le mien mais c'est le meme sans cette boite noir a l'interieur) :
Modification tableau de bord Mk3 pour double din Console1he5.th
encore un tableau de bord "
d'origine"
Modification tableau de bord Mk3 pour double din Th_68922_astil_1089147930_100_0026_img_123_398lo
et un tuning complet (il a l'autoradio juste au dessus de la boite a vitesse) :
Modification tableau de bord Mk3 pour double din Th_68928_Vw_Golf_Iii_Mid_Tuning_Green_Innen_123_426lo
voila ce que j'aimerais faire :
l'emplacement du haut mettre un ecran lcd
et dans le bas juste au dessus de la boite a vitesse mettre l'autoradio
Modification tableau de bord Mk3 pour double din Th_68493_mittelkonsole1hf4_123_475lo
Modification tableau de bord Mk3 pour double din Th_68504_mittelkonsole2ln7_123_497lo
Modification tableau de bord Mk3 pour double din Th_68510_mittelkonsole3dn3_123_538lo
merci de votre aide ;
BUG
BUG
Localisation : Belgique , Namur: Ou la frite est reine et non pas l'Amérique mais la belgique
http://retrorider-crew.skynetblogs.be/
Modification tableau de bord Mk3 pour double din Empty Re: Modification tableau de bord Mk3 pour double din
Jeu 17 Aoû 2006 - 15:28
ben vas-y lance toi tu prend un autre vide poche central comme ca tu as tjs ton autre au cas ou et hop un morceau de plastique que tu viend collé au faire fondre sur les bout du vide poche et puis mastic tu ponce tu ponce ..... puis couleur noir mat ou brillant
corrado93
corrado93
http://www.argentfacileparmail.fr/
Modification tableau de bord Mk3 pour double din Empty din
Jeu 17 Aoû 2006 - 15:58
+1 Va a la casse pour moins de 10euro tu recupere un tunnel central et tu fait ta modif au mastic et en contre plaque.
1- tu prend une pti planchette de contre plaquer au dimension grosso modo du trou du vide poche
2- tu decoupe dans cet planche l emplacement pour ton autoradio
3- tu fixe la planchette dans le trou du vide poche avec des pti pate de fixation ( equerre vendu a leroi merlin ou brico depot pour moin d 1euro)
4- tu mastic et tu ponce ( pour donne a peu pres l effet de texture du tdb quand t a la casse recupere un pti morceau de tdb et tu t en sert pour tamponer ton mastic un peu comme en maternel la peinture a l eponge.... Very Happy )
5- tu donne un cou de bombe de peinture
6- tu pose ton autoradio (evidement j ai oublier de dire qu il faut retirer les cable ) Cool Cool
n oublie pas de faire des photo de ton montage et mm faire un tuto
cluigi
Ven 18 Aoû 2006 - 2:03
oui faut que je me lance, mais j'ose pas trop ce sera ma premiere modif. il vaudrait mieux que j'aille chercher d'abord une autre console centrale c'est plus prudent, merci de m'y avoir fait penser ;
je vais tester comme vous me dites on verra bien, je vous dirai quoi de toutes facons ;
