vr6roots
Probleme climatronic sur mk3 Empty Probleme climatronic sur mk3
Sam 16 Fév 2013 - 23:58
Bonjour a tous.
Voila ce qu'il m'arrive: ma climatronic, sur golf 3 tdi 110 clignote et affiche des 888 pendant 30 secondes environ.
Il n'y a que la vitesse de ventilation, le recyclage et la direction de l'air vers le parebrise qui fonctionnent.
La température sur l'afficheur se règle bien de Hi a Lo mais en fait j ai du chaud a fond en permanence au point de devoir ouvrir une vitre régulièrement pour pas transpirer...
Je n'ai pas de température intérieur ou (extérieur ?) qui s'affiche.
Pour info, j ai déposé le tableau de bord, vérifié l'état des mousses sur les clapets, tout est impec.
Les servo-moteurs qui commandent les clapets fonctionnent si je les branche en direct, mais ne sont pas commandés par la climatronic.
Quelqu'un aurait-il un schéma du branchement ou plus simplement une idée de quoi vérifier ou quelqu'un aurait il connu le même problème?
Je pense a des sonde défectueuses, mais lesquelles et comment les tester?
Merci d'avance pour votre aide.
vr6roots
Probleme climatronic sur mk3 Empty Re: Probleme climatronic sur mk3
Mer 20 Fév 2013 - 16:21
Personne pour le schéma?
vr6roots
Jeu 21 Mar 2013 - 23:37
Voici ce qu il se passe:
Quand je met le contact, j ai ça qui clignote pendant 20 secondes environ
Probleme climatronic sur mk3 Img2013032100265
Du coup après avoir démonté, j'ai un soucis avec ces cosses:
Probleme climatronic sur mk3 Img2013032100258
Elles ont les mêmes broches, et peuvent se brancher a deux endroits:
Derrière le boitier de climatronic, a droite sur la photo
Probleme climatronic sur mk3 Img2013032100259
Ou sur l'aérateur central motorisé
Probleme climatronic sur mk3 Img2013032100261
Qui peut me dire quel est le bon branchement?
J'ai essayé dans les 2 sens et aucun changement, les volets de température et de direction ne bougent pas.
La chaleur reste a fond et la soufflerie vers le haut, quelle que soit la position sur l'écran...
Il y a un espèce de ventilateur qui se met en route a coté des aérateurs, il me semble que c'est pour faire passer de l'air sur la sonde de température intérieur.
Comment faire pour tester cette sonde?
Le volet électrique central ne bouge pas quand je bouge la molette. Pourtant tout est branché correctement...
J'ai branché une sonde de température extérieur neuve (a l'avant dans le pare-choc), et je n'ai toujours rien d'affiché.
Mon faisceau n'a pas l'air coupé.
Probleme climatronic sur mk3 Img2013032100260
Y a t-il des fusibles a vérifier par exemple?
Merci pour votre aide.
Ven 22 Mar 2013 - 1:44
déjà, passe au vag com, ça te donnera tous les points déffectueux
vr6roots
Ven 22 Mar 2013 - 9:48
Ok, je vais tacher de trouver quelqu'un qui a vagcom près de chez moi.
Au pire j'irai chez vw pour la passer au VAS 1550.
En attendant, je vais tester les servo-moteurs qui actionnent les trappes de chauffage, en les testant avec du 12V et vérifier entièrement mon faisceau ou il y a la sonde de température extérieur.
Sinon pour le branchement? La fiche avec les fils gris derrière le boitier et la noir sur l'aérateur?
vr6roots
Ven 22 Mar 2013 - 11:37
Bon quand je branche le 12 V sur les servo-moteurs, ils s'actionnent.
En fait, c'est comme si la climatronic ne leurs donnait pas l'ordre de bouger pour régler le chauffage et la direction...
