- Olivier1010Invité
Climatronic et mode eco
Ven 29 Sep 2006 - 15:39
Bonjour.
Je possède une Golf VR6 de 1994 et à cette époque la climatronic n'avait pas le bouton éco. assez génant quand on veut couper le compresseur (la clim c'est bien, mais certaines personnes sont sensibles et tombent malades à cause de l'air froid, en plus ça fait consommer pas toujours utilement).
Donc pour couper le compresseur, pas d'autres alternatives que de couper la clim (position off), avec pour conséquances plus de ventilation du tout sur ces modèles...
J'ai donc cherché un moyen d'adapter le nouveau logiciel ou le nouveau bloc de controle des climatronic plus récentes qui possèdent le bouton eco.
Malheureusement, après consultation des shémas électriques climatronic, il y a eu au moins quatres ou cinq grosses modifications au niveau du cablage, dont le changement ou l'ajout de connecteurs au dos du bloc de commande.
Le changement du bloc de contrôle s'avère donc plutôt compliqué, je me vois mal changer tout le faisceau, sans même savoir si ça marchera au final, car il y a certainement eu des modifications aussi sur le compresseur et les accessoires.
Je me dis que la solution consisterait peut être à mettre tout simplement un interupteur sur le fil de commande de l'embrayage du compresseur. (fil vert/noir sur le connecteur 5 broches B selon le schéma).
Est ce que cette solution vous semble envisageable ? Ou cela risque t'il de mettre le boitier clim en erreur ?
Olivier.
Olivier.
- Olivier1010Invité
Re: Climatronic et mode eco
Sam 30 Sep 2006 - 20:14
J'ai essayé aujourd'hui de débrancher l'embrayage du compresseur de clim.
Ca semble fonctionner : plus de clim et la ventilation fonctionne.
Ca ne semble pas perturber outre mesure le bloc climatronic ni la gestion moteur.
Le but est maintenant d'intercaler un interrupteur sur le circuit de commande de l'embrayage de clim.
Le plus simple electriquement est de tirer un cable depuis la console centrale jusqu'au compresseur ou jusqu'au boitier de commande de ventilateurs de refroidissement moteur à coté du vase d'expansion. Mais pas evident pour passer le cable.
L'autre solution serait d'intercaler l'interrupteur entre le boitier climatronic et le boitier de commande ventilateurs de refroidissement.
Ca permettrait de garder le cablage dans la console centrale, il y aurait juste un inter à poser et un cable à couper juste derriere le bloc de controle climatronic.
Ci-dessous la partie intéressante du schémas :
![Climatronic et mode eco Climae8](https://2img.net/r/ihimizer/img218/7458/climae8.gif)
On voit que le circuit de commande embrayage compresseur doit se trouver en D2 ou D27 sur le bloc climatronic A63.
A63 est le bloc de commande climatronic
A95 est le bloc de commande ventilateurs moteurs et embrayage clim.
X92 est un connecteur de court-circuitage.
Y11 est l'embrayage du compresseur.
J'hésite à mettre l'interrupteur sur la ligne D2 ou sur D27.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- big-benGolfoo sur-actif
Sam 30 Sep 2006 - 21:01
faut poser la question à electricboy
Dim 1 Oct 2006 - 9:59
[url=http://www.golfoo.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&
u=2347]Electricboy[/url]
- Olivier1010Invité
Dim 1 Oct 2006 - 13:09
Ci dessous le schéma complet, que j'ai simplifié pour la Golf 3 VR6 moteur AAA (j'ai enlevé les options pour moteur 2E).
Il semble que le fil à couper pour intercaler un interrupteur est D2 sur le boitier A63 (boitier climatronic). Je pense que c'est la commande d'embrayage de compresseur, à confirmer car une autre broche (D27), pourrait aussi jouer ce role.
![Climatronic et mode eco Climatronic0893a0994ka4](https://2img.net/r/ihimizer/img438/6569/climatronic0893a0994ka4.gif)
![Climatronic et mode eco Composantsclimatronic0893a0994ql1](https://2img.net/r/ihimizer/img438/9272/composantsclimatronic0893a0994ql1.gif)
- Olivier1010Invité
Lun 2 Oct 2006 - 8:50
Et bien c'est raté. Je viens de trouver la bonne solution hier, il faut couper le fil bleu D27 sur le connecteur D (rouge), et intercaler un interrupteur.
Le fil D2 est une entrée, certainement un retour d'nformation pour savoir si le compresseur est bien enclenché. Comme il n'y a pas de capteur pour ça sur la vr6, l'entrée est simplement reliée en parallele sur la sortie commande compresseur.
Ca marche bien, le ralenti moteur n'est pas perturbé car la calculateur moteur reçoit toujours les infos de charge compresseur.
Si on débranche simplement le compresseur au niveau du connecteur d'embrayage, cela pose le problème du ralenti qui redescend trop lentement car le calculateur moteur croit que le compresseur est en marche.
Voila, de quoi modifier vos VR6 de l'époque avec un mode éco.
PS: Climatronic, c'est pas simple, pour ceux qui voudrait se lancer dans l'aventure d'installer une climatronic pour remplacer leur clim manuelle, je leur souhaite bon courage.... Pas impossible mais certainement vraiment galère, surtout à cause des modifications qui ont eu lieu tout au long de la vie de la golf 3. Chaque génération de Climatronic possède un cablage différent et donc un faisceau et certains accesoires différents.
Olivier.
Olivier.
Lun 2 Oct 2006 - 10:49
bon bah je vais voir ca ![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
- volfenhagJeune Golfoo
Lun 2 Oct 2006 - 15:42
Perso, je viens de l'installer alors que je n'en n'avais pas du tout.
Ce fut long, et compliqué.
