-22%
Barre de son YAMAHA SR-B20A
179.99 € 229.99 €
MINISOUDE
refroidissement !!! au secoure Empty refroidissement !!! au secoure
Lun 4 Fév 2013 - 21:51
salut a tous
est ce que quelqu un peut me dire pourquoi mon ventilo moteur ne veut pas se declencher alors que ma temperature monte normalement voir un chouya plus mon radiateur et chaud donc calortart ok mon aiguille fonctionne donc sonde ok
mais maintenant a savoir si sa vient du tremocontact ou d autre chose !!!???
un peut d aide serai la bienvenu
GTImpatient
GTImpatient
refroidissement !!! au secoure Empty Re: refroidissement !!! au secoure
Mar 5 Fév 2013 - 18:15
regarde si ton ventilo tourne en direct car pe etre que le moteur du ventilateur du radiateur est gripper ou hs ...
leclaude
Mar 5 Fév 2013 - 20:04
1 branche ton ventilo en direct.
sinon
2 vérifie ton fusible.
sinon
3 thermocontact hs
vérifie dans cette ordre et tu trouvera
MINISOUDE
Dim 10 Fév 2013 - 19:17
merci les amis
mais j ai trouver c etait le termocontact qui etait a la masse du support de ventilo et normalement il n a pas de masse vu qu il et installer sur la partie en plastique du radiateur et que c est lui qui donne l ordre au ventilo de se mettre en route donc element que possitif et non a deux polariter voili voilou !!!
