Cartes Pokémon : où acheter le Bundle lot de 6 boosters EV04.5 ...
golfiste19
probléme distribution golf 2 Empty probléme distribution golf 2
Lun 21 Jan 2013 - 17:06
Bonjour à tous, j'ai vraiment besoin de votre aide parce que je comprend pas mon souci. Sur ma golf 2 1.6L TD de type RA j'ai voulu faire la distribution, au moment de remonter la courroie, tout était bien calé, impossible de la faire passer. Il y avait juste un décalage d'une demi dent. Le moteur ne bloquait pas mais tournait trés mal donc j'ai tout coupé tout de suite et quand je l'ai déculassé j'ai vu que les pistons avaient touchés les soupapes mais pas de beaucoup. J'ai donc maintenant fait un swappe avec un moteur 1.9L TD de golf 3 et mon probléme de distribution est toujours le méme. J'ai essayé de décalé un tout petit peu la pompe a injection pour que la courroie puisse rentrer sans décaler le vilebrequin mais rien a faire ça fait la méme chose et je n'ose pas démarrer de peur de casse mon moteur une fois de plus. Merci d'avance de votre aide
probléme distribution golf 2 Empty Re: probléme distribution golf 2
Lun 21 Jan 2013 - 18:21
Embarassed avant de la demarrer tu fait tourner le moteur de 2 tours au moins pour voir si il bloque ..ou pas Exclamation Exclamation
ça évite de faire des dégats Very Happy
golfiste19
Lun 21 Jan 2013 - 18:42
Je l'ai fais et ça ne bloque pas
BBS_RS
BBS_RS
Jeu 24 Jan 2013 - 20:40
Ben tu as un soucis avec ta courroie si elle ne passe pas, commande en une autre 😉
golfiste19
Sam 26 Jan 2013 - 21:47
ca m'avais fais le meme coup avec le 1.6 donc je vais pas encore payer une courroie pour rien. entre l'arbre acame et le volant moteur c'est cale parfaitement mais il n'y a rien a faire ca ne veux pas tourner rond. je ne comprend plus rien.
Lun 28 Jan 2013 - 22:43
golfiste19 a écrit:ca m'avais fais le meme coup avec le 1.6 donc je vais pas encore payer une courroie pour rien. entre l'arbre acame et le volant moteur c'est cale parfaitement mais il n'y a rien a faire ca ne veux pas tourner rond. je ne comprend plus rien.
donc tu essais de monter une courroie d'1.6L sur ton 1.9L???car ce sont pas les mêmes, 2 dents de différence selon mécatechnic
sinon, si quand tu tourne le moteur 2 tour et que ça touche pas, tu peux essayer de démarrer, le calage changera pas si ta fait les choses correctement, après tu as peut mal monté donc galet tendeur, ou ce n'est peut pas le bon non plus
sinon est-ce que tu tendrais pas la courroie en tournant le galet dans le mauvais sens?je demande au cas ou Question
golfiste19
Lun 28 Jan 2013 - 23:02
la courroie j'en ai prit une de golf 3 parce qu'il y a bien 2 dents de differences. les galets tendeurs ce ne sont pas les meme? quand jele tourne ca tend la courroie doc ca doit etre dans le bon sens
