-40%
Couette chaude 2 pers. (220×240 cm) DODO LA WARM MAX
29.99 € 49.99 €
nicolg56
nicolg56
problème cablage golf 1 gti 1800 de 1981 Empty problème cablage golf 1 gti 1800 de 1981
Jeu 18 Oct 2012 - 15:48
Bonjour.
J'ai un petit problème avec le cablage de ma pompe à essence, elle est branchée en direct sur une cosse derrière la platine porte fusible.
J'ai la RTA mais je ne trouve pas de pompe à essence sur le schéma électrique. Je pense que ce n'est pas la bonne RTA.
Si quelqu'un dispose de la bonne, merci d'avance Question
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/812/50637208.jpg/
problème cablage golf 1 gti 1800 de 1981 Empty Re: problème cablage golf 1 gti 1800 de 1981
Jeu 18 Oct 2012 - 17:46
Ton problème vient peut être du fait que la Golf 1 GTi 1800 n'a été officiellement commercialisée qu'a partir de l'Automne 1982. Donc ta 1800 de 1981 n'en est pas une, car en 1981 la GTi était encore en 1600.
Donc, dans le doute, voici des schémas qui devraient t'aider...........tu n'as plus qu'à cliquer !
Platine 1600
Platine 1600
Platine 1800
Platine 1800
Platine 1800
Platine 1800
nicolg56
nicolg56
Jeu 18 Oct 2012 - 19:05
Ok! En effet à l'origine c'était un moteur EG qui était monté dedans et remplacé par un DX.
Merci beaucoup, je vais voir si je peux pas recabler ça proprement.
Ven 19 Oct 2012 - 11:33
nicolg56 a écrit:Ok! En effet à l'origine c'était un moteur EG qui était monté dedans et remplacé par un DX.
Merci pour la confirmation de ce que je pensais 😉
nicolg56
nicolg56
Sam 20 Oct 2012 - 8:57
D'ailleurs comment puis-je savoir quel type de moteur y est installé? On m'a dit que c'était un DX. Est ce que c'est frappé quelque part sur le bloc? Question
Merci d'avance
Sam 20 Oct 2012 - 11:38
Pour le 1600, 1.6 frappé sur la culasse, pipe d'eau entre le cylindre n°1 et 2 (photo ci dessous):
problème cablage golf 1 gti 1800 de 1981 Moteur10
Alors que la pipe d'eau sur le 1800 se trouve entre le cylindre n°3 et 4 (photo ci dessous):
problème cablage golf 1 gti 1800 de 1981 18001010
Il y a également le code moteur, frappé sur le bloc, près de l'allumeur. EG pour un 1600, DX pour un 1800... avec d'autres codes pour certains autres pays.
nicolg56
nicolg56
Sam 20 Oct 2012 - 12:29
Ok! Je confirme c'est bien un DX. Plutôt pratique de savoir avant de commander des pièces.
Merci de ton aide 😉
jeanguygolfo
Lun 22 Oct 2012 - 18:22
nicolg56 a écrit:Ok! Je confirme c'est bien un DX. Plutôt pratique de savoir avant de commander des pièces.
Merci de ton aide 😉
Sur la dernière photo c'est un ev des premières golf 2, idem au dx
nicolg56
nicolg56
Mer 24 Oct 2012 - 17:28
En fait je viens de regarder la frappe sur le bloc moteur, et c'est un moteur PB! :? Quelle est la différence entre un moteur Digifant PB et un DX? Question
Jeu 25 Oct 2012 - 15:01
la photo parle d'elle meme NON Laughing
2cv de plus pour le PB , et une injection electronique et 1 capteur de cliquetis
