MKIII VR
+70
avus
alexvr623
kristoff974
juju33500
Jerem47
Jay45
97madigwa
MA2T84
Willvr6
Max
redzone
lolo
lzinc
asker14
kiwi
mk3 tdi otmar alt 57
deutchman
vr6inside
Germain-Look
Thefrancky
kiki58
RaPh29
Aston290
mk3-tdi
Dav'84
Zachid
74 participants
- Aston290Jeune Golfoo
Re: MKIII VR
Ven 2 Nov 2012 - 12:59
oui j imagine que les proprios sont pas tous des :barbaro:
Donc il est évident que c est des voitures qui ont était sollicitées
En même temps tu me diras de temps en temps avec un VR un peu normal..
Mais si déjà tu as une bonne parti de factures et entretien c est déjà pas mal
Sinon tu es pas loin apparemment envoie un message en MP si te dérange pas
Allé bon courage tu as ne belle caisse
- jean vincentGolfoo de Platine
Re: MKIII VR
Dim 18 Nov 2012 - 21:14
dsl je n'avais pas vu ton message
alors pour les news j'ai fait beaucoup de chose dessu et j'ai encore des choses à faire ... comme la durite et la pompe de direction assisté qui lache ... heureusement que j'ai une concession vw au top et rapide à coté de chez moi !
mecanique :
- pompe à eau (fait)
- poulie + visserie (fait)
- g13 + nettoyage (fait)
- vidange (fait)
- filtre huile et air (fait)
- nettoyage de certaine pièces bien grasse (fait)
- nettoyage du bloc (fait)
- nettoyage et degrippage des etrier arrière (fait)
- plaquettes (fait)
- cable de frein à main (fait)
- peinture des 4 etrier en gris d'origine ou noire (à faire)
- silent bloc arrière (à faire)
esthéthique :
- changement des plastiques coupé ou cassé presque fini ! (il me manque plus que certain plastique des sieges recaro)
- garniture panneau de porte arrière (à trouvé) car les miens sont decoupés ....
- pommeau anniversary (à trouver)
- feux arrière black magic (à trouver)
- ceintures rouge ( à trouver)
j'aimerai bien aussi une vrau malle arrière !!!!
etc ...
mais je suis degouté car un de mes colis bien rempli de pièces recherchés c'est pommé vive la poste
il y a avait :
- morette neuf,
- grille votex neuf,
- feux black magic occaz,
- pommeau anniversary occaz,
- ceinture rouge occaz,
- freins a main couture rouge occaz,
- volant couture rouge occaz .....
donc sa ira plus doucement que prevu ....
mecanique :
- vidange (fait)
- plaquettes (fait)
esthéthique :
etc ...
il y a avait :
- morette neuf,
- RaPh29Jeune Golfoo confirmé
Re: MKIII VR
Lun 19 Nov 2012 - 18:12
sympa ce vr dommage pour la perte du colis :?
- OriginalGolfoo d'or confirmé
Re: MKIII VR
Jeu 22 Nov 2012 - 0:59
Si c'est assuré, c'est remboursé...perte de temps c'est tout!
Re: MKIII VR
Jeu 22 Nov 2012 - 19:14
oui assuré mais pas le prix des pièces ! qui va croire qu'il y en a pour des € !!! 65€ de remboursé !
Re: MKIII VR
Jeu 22 Nov 2012 - 21:58
Rolala les boules... Tu es pas le 1er a qui ca arrive, c'est dingue..
Re: MKIII VR
Jeu 22 Nov 2012 - 22:28
eh oui demain matin je recupére ma commande pour les silentbloc arrière !!! et je pars a la recherhe de roulettes sympa pour commencer
- Banbangolfoo montpellier
Re: MKIII VR
Ven 23 Nov 2012 - 8:46
Dégouté pour ton colis!
Mais en théorie ils remboursent en fonction du poids du colis selon la formule choisie si tu est passé par laposte ?
Hâte de la voir avec une paire de roulette!
Re: MKIII VR
Ven 23 Nov 2012 - 14:49
Salut... Des news ?
Re: MKIII VR
Ven 23 Nov 2012 - 18:32
silent bloc commandé mais il me manque les vis donc je passerai chez vw demain pour les commander !
pour le colis il mon remboursé au poids donc pas tres tres lourds .... je suis degouté
pour les première jantes sa sera du simple en 17 normalement au début pour voir le comportement puis j'aviserai par la suite avec de belle roulettes
sinon j'ai monté un nouveau rétro passagé ainsi que deux glaces d'origine vw et nettoyé / réparé + joint les deux poignées de portes !!!! :mrgreen:
Re: MKIII VR
Dim 25 Nov 2012 - 1:03
jean vincent a écrit:oui assuré mais pas le prix des pièces ! qui va croire qu'il y en a pour des € !!! 65€ de remboursé !
Mal assuré, car effectivement en fonction du montant pour lequel tu veux être indemnisé, ils te sortent un tarif, qui dans un cas comme le tien, est minime par rapport à la perte subie...j'ai vu jusqu'à 600€!
HS OFF:
Hâte de voir la suite!
Re: MKIII VR
Dim 9 Déc 2012 - 21:37
oui nickel !!!
sa fait un grand changement niveau conduite
tout remit en place ce week end :
- changement des 3 quart des vis et nettoyer les autres avant de remettre le train à sa place
- nettoyage, verification de quelques points de rouille de surface et peinture de quelques pièces ...
- puis purge du système de frein
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=680&
u=15290985][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=679&
u=15290985][/url]
j'ai pas trouvé de kit peinture noire pour mes etriers donc sa sera pour une prochaine fois
j'attends la reponse de quelques pièces plastique qui me manque du style vide poche de mes recaro, deux panneaux de porte arrière non percé ! et des bricoles cligno fumé droit, plage arrière et grille de pc
et demain je vais récupérer mes futur jantes hiver qui seront monté en 195/40/17 aux 4 coins en attendant de vendre mes gully et de faire quelques modifs comme trouver une malle arrière d'origine
u=15290985][/url]
u=15290985][/url]
- d ateGolfoo de Platine
Re: MKIII VR
Lun 10 Déc 2012 - 19:20
salut jean viencent dit moi tu aurai des tarif pour les silint block oem train avant et arrière passe en mp si tu veut ;
Re: MKIII VR
Lun 10 Déc 2012 - 19:47
pour les silent bloc oem c'est 60€ / pièce pour les arrière pour l'avant je n'ai rien touché ;
Re: MKIII VR
Lun 10 Déc 2012 - 20:02
merci ;
Re: MKIII VR
Lun 10 Déc 2012 - 21:54
jantes à la maison :mrgreen:
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=681&
u=15290985][/url]
u=15290985][/url]
- Fred81Golfoo de Diamant
Re: MKIII VR
Mar 11 Déc 2012 - 0:09
C'est pas celles à Gigi
Nickel en tout cas
Nickel en tout cas
Re: MKIII VR
Mar 11 Déc 2012 - 0:36
oui c'est celle de gigi
Re: MKIII VR
Mar 11 Déc 2012 - 22:03
petit test de nuit
avec les 20 goujons recoupés
ainsi que la largeur des cales defini
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=682&
u=15290985][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=684&
u=15290985][/url]
u=15290985][/url]
u=15290985][/url]
Re: MKIII VR
Mer 12 Déc 2012 - 8:40
Les photos du test sur la voiture sont où
