URGENT Plus d'embrayage et levier de vitesse libre... HELP !
Sam 15 Sep 2012 - 2:31
URGENT les copains golfistes !
Depuis l'achat et les derniers 500 kms j'avais un petit soucis ,de temps en temps surtout en ville , ma pédale d'embrayage avait du mal a revenir entièrement ( rattrappage auto je suppose ) et parfois me faisait coincer le levier entre deux rapport ( surtout lors de manoeuvre marche ar / 1ere). Par contre aucun soucis pour le reste du temps, les vitesses passaient super bien , sans accros ni rien...
Seulement voila ce soir , retrogradage de 3 en 2 et d'un coup plus rien , plus d'embrayage , pédale un peu plus molle qu'a l'habitude et levier totalement libre .... !!
A votre avis ça vient de quoi ? Cable d'embrayage hs ? Une pieces du pédalier cassée ... ?
J'attends votre aiguillage ... C'est assez urgent j'ai du la lai laisser sur un parking faute de pouvoir la tracter ce soir :?
Merci ...
Merci ...
- draxxusJeune Golfoo
Re: URGENT Plus d'embrayage et levier de vitesse libre... HELP !
Sam 15 Sep 2012 - 20:25
tu n'arrive a passer aucune vitesse, ta pedale reste au plancher ou elle reviens quand meme????
Sam 15 Sep 2012 - 21:42
Probleme localisé ...
J'ai pas pu faire de photo pas pris l'appareil mais j'ai trouvé une photo sur internet en attendant demain !
J'ai trouvé la piece entourée en rouge cassé son axe ... C'est la commande d'embrayage ??
HELP
HELP
- Hoz²Jeune Golfoo
Dim 16 Sep 2012 - 9:09
Salut
Alors je sais pas si c'est la commande d'embrayage (ça y ressemble en tout cas) pour vérifier le tout est relier à ton câble d'embrayage.
Quand tu appui sur la pédale sa tire sur la commande (A vérifier aussi ton câble est peut-être HS !!)
Si tu n'a pas l'axe adéquat essaye toujours avec une vis ou un boulon
Je pense que pour remettre un boulon ou un axe tu devra desserrer un peu le câble d'embrayage (clé de 10 et 13 chez moi) remettre ton axe et refixer le câble. ( Équipé il te faudra entre 5 et 10min suivant l’état de tes vis)
Sinon si tu dit que ton levier est totalement libre ça ne peut pas venir de la commande d'embrayage !! (tu doit pouvoir passer les vitesses moteur éteint sans appuyer sur l'embrayage (celui-ci ne sert que lorsque le moteur tourne)
Attention tu as peut-être 2 soucis en même temps
Vérifie ta tringlerie de levier de vitesse aussi (derrière le moteur au dessus des cardans. Bouge le levier et demande a quelqu'un de regarder si la tringlerie bouge librement sans être détachées.
Si se n'est ni le câble d'embrayage et sa commande ni la tringlerie de boite il ne reste que la fourchette de boite mais là c'est plus long et je ne te le souhaite pas
Bon courage à toi !!
Dim 16 Sep 2012 - 23:21
c'est des cables
Lun 17 Sep 2012 - 14:30
Tout fonctionne sauf le levier qui se balade du a la commande de boite qui s'est cassée net ... Ca viendrait de quoi ?
