Cartes Pokémon : où acheter le Bundle lot de 6 boosters EV04.5 ...
Pbossfamily
Problème de ventilateurs qui ne s'enclenche pas Empty Problème de ventilateurs qui ne s'enclenche pas
Sam 18 Aoû 2012 - 10:34
Bonjour à tous j'ai un soucis de ventilateurs de radiateur (sur golf IV V5 170CV moteur AQN boite FBK du 1/11/2001) qui ne s'enclenche pas j'ai débranché la sonde et j'ai shinter les fils et rien pas de ventilos j'ai pourtant du jus au plus de l'arrivée de la sonde, ma durite du haut est chaude à 90° celle du haut aussi, ma pompe tourne car je n'ai pas de remonter par le vase d’expansion j'ai démonté les deux ventilateur qui fonctionne à part. J'ai testé la sonde elle fonctionne, le fusible est bon
merci d'avance pour votre aide
loulou76440
Problème de ventilateurs qui ne s'enclenche pas Empty Re: Problème de ventilateurs qui ne s'enclenche pas
Lun 3 Sep 2012 - 14:21
débranche t'es prise qui arrive au moteur du ventilo et regarde si il ne sont pas oxidé ou si il manque pas une cose dans les prise car sa mais déja arrivé qu'il manque une causse dans une prise
samdavis
Lun 3 Sep 2012 - 17:52
Salut, test tes relais aussi.
Lun 3 Sep 2012 - 20:19
quand tu met la clim est ce que les ventilo tourne ?
