culasse golf 2 RA
+3
mitch80
bazbaz
7 participants
- bazbazJeune Golfoo
culasse golf 2 RA
Jeu 2 Aoû 2012 - 11:26
Bonjours a tous je profite des vacances pour changer ma culasse pour une autre censé être en bonne état mais j'ai un doute qu'en pensé vous?
merci de votre aide
![culasse golf 2 RA Dsc00614el](https://2img.net/r/ihimizer/img191/2667/dsc00614el.jpg)
![culasse golf 2 RA Dsc00611bg](https://2img.net/r/ihimizer/img853/7276/dsc00611bg.jpg)
merci de votre aide
Re: culasse golf 2 RA
Ven 3 Aoû 2012 - 19:52
elle a besoin d'aitre surfacer et les préchambre sont HS
monte une culasse de 1.9TD sa marcheras mieux
Ven 3 Aoû 2012 - 23:06
Merci pour ta réponse,les préchambres ça se change?
Ven 3 Aoû 2012 - 23:26
elle à l'air fendue entre les soupapes non?
- jlucpateGolfoo de Platine
Ven 3 Aoû 2012 - 23:28
mitch80 a écrit:elle a besoin d'aitre surfacer et les préchambre sont HS
les culasses 1.9 td sont compatible sur un bloc moteur 1.6 td....
Sam 4 Aoû 2012 - 8:58
bazbaz a écrit:Merci pour ta réponse,les préchambres ça se change?
les préchambre ce remplace facilement
Sam 4 Aoû 2012 - 9:00
jlucpate a écrit:mitch80 a écrit:elle a besoin d'aitre surfacer et les préchambre sont HS
les culasses 1.9 td sont compatible sur un bloc moteur 1.6 td....![]()
les culasse de 1.9TD se monte sent problème avec le collecteur d'ADM vus que la forme des conduit et différent
et tu auras des soupape grosse
- Syl20Golfoo sur-actif
Sam 4 Aoû 2012 - 12:55
hé oui ca se monte
les préchambre ont un volume un peu plus importantes.
c'est surtout là que le gain est obtenue.
+ un joint trois cran du aaz et voilà
les culasse 1900 d se monte aussi.
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Sam 4 Aoû 2012 - 14:44
Salut, je serai à ta place je l'a ferai éprouver au moins t'es sûr de se que tu montes.
Téchange pas une borgne pour une aveugle
et tu feras pas le boulot 2 fois
- vincent21Jeune Golfoo confirmé
Dim 5 Aoû 2012 - 16:58
Salut, sur ta culasse de golf les pré-chambres ont déjà été changées (marques de poinçon) donc vérifie la bien (épreuve et contrôle du voile) car elle a déjà eu droit à une "
petite opération"
petite opération"
