Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
consommateur électrique Empty consommateur électrique
Mar 31 Juil 2012 - 18:33
salut les golfoo,
j'ai une one diesel, j'y ai mis une batterie (dont je suis sur de la charge) et le lendemain matin elle ce retrouve vide.(je n'ai pas d'autoradio et je suis sur de rien avoir laissé allumé)
Comment faire pour trouver ce qui pompe du jus?
DJ Fox
consommateur électrique Empty Re: consommateur électrique
Mer 1 Aoû 2012 - 14:19
Charge-la et ne la remonte pas dans la voiture.
Laisse-la en intérieur et vérifie le lendemain.
Si ça se trouve c'est simplement elle qui ne tient pas la charge ! (ça m'est arrivé il y a 2 mois sur une batterie neuve, reprise en garantie)
Tu as quoi comme accessoire qui tourne constament ? L'horloge ? Autre chose ?
A+
samdavis
Mer 1 Aoû 2012 - 14:55
Salut, test les continuitées au bornes de ta batterie vers le chassis.
DJ Fox
Mer 1 Aoû 2012 - 15:43
samdavis a écrit:Salut, test les continuitées au bornes de ta batterie vers le chassis.
Tu veux dire de mettre un ohmmètre branché d'un côté sur le moins de la batterie et de l'autre à différents points du chassis ?
A+
samdavis
Mer 1 Aoû 2012 - 15:52
Tu mets ton multimètre sur la cosse + (sans batterie) et tu test avec le chassis.
Après tu fais la même chose avec la cosse -
DJ Fox
Mer 1 Aoû 2012 - 16:32
samdavis a écrit:Tu mets ton multimètre sur la cosse + (sans batterie) et tu test avec le chassis.
Ah OK effectivement, ça dira si quelque chose tire dessus. Mais si il y a des accessoires genre l'horloge il faudra les débrancher car ça fonctionne en continue !
A+
samdavis
Mer 1 Aoû 2012 - 17:00
Ok pour l'horloge mais c'est pas l'hologe qui va te vider la batterie en une nuit
Mer 1 Aoû 2012 - 17:15
soucis de faisceau Question circuit ouvert 😉
DJ Fox
Jeu 2 Aoû 2012 - 7:30
samdavis a écrit:Ok pour l'horloge mais c'est pas l'hologe qui va te vider la batterie en une nuit
Bah je sais !
Mais si tu la laisses brancher tu peux pas faire le test de continuité !
A+
