Pb électrique...help!
4 participants
- NeNe30Golfoo d'argent
Lun 6 Mar 2006 - 22:26
Bonsoir, voila j'ai une golf 2 gti, et j'ai un problème d'electricité mais je ne sais pas d'où ça vient.
Je m'explique, j'ai l'ampoule du feux arrière droit qui fait que claquer..
je l'ai remplacée il y a 2 semaines et voila qu'elle vient de reclaquer..
D'où cela peut il venir?
- stephcaddyJeune Golfoo
problème electrique
Lun 6 Mar 2006 - 22:37
tu a surement un fil de coupé ou alors ton fusible est trop faure et il joue plus sont role bonne rechercheA+
Re: Pb électrique...help!
Mar 7 Mar 2006 - 13:42
NeNe30 a écrit:Bonsoir, voila j'ai une golf 2 gti, et j'ai un problème d'electricité mais je ne sais pas d'où ça vient.
T es sur du bon modele d ampoule? Vérifies au niveau puissance, au nombre de W.
Et vois aussi si effectivement pas de fils dénudés ou qui se ballade et ton fusible si c'est le bon amperage
Mar 7 Mar 2006 - 14:48
dadou51 a écrit:NeNe30 a écrit:Bonsoir, voila j'ai une golf 2 gti, et j'ai un problème d'electricité mais je ne sais pas d'où ça vient.
Pour l'ampoule et ça puissance sa n'a rien à voir car c'est pas l'intensité qui est envoyée à l'ampoule donc faut mettre du ...W mais l'ampoule qui en fonction de sa puissance demande tant de courant mais regarde si il n'y a pas en effet un fils dénuder qui pourrai créer des surintensités au contact d'une masse ou d'un autre câble et aussi l'histoire de fusible (commence par le fusible car si ça vient de ça il faudra plutôt chercher vers un faut contact ou court-circuit)
