- lolosupraJeune Golfoo
Besoin de vos lumières sur G2 TD
Ven 6 Juil 2012 - 21:01
voila mon problème sur ma G2 1.6L turbo D
démarrage à froid sans problème par contre moteur chaud démarage très très difficile voir impossible
J'ai révisé le démarreur qui en avait grand besoin pensant que la source du problème serai là
, trop vieux et n'était pas en grande forme mais rien y fait batterie contrôlé et booster en plus ça envoie mais impossible de démarrer le moteur chaud
J'ai un soupçou sur un problème au niveau de la pompe d'injection est ce possible
?? sachant que le soucis est venu petit à petit avec le démarrage à chaud de plus en plus difficile jusqu'à la panne.... Par contre en poussant la voiture elle va démarrer sans problème
Une idée ?????
Merci d'avance pour vos réponses ....
Une idée ?????
- gilles 1800Golfoo de Platine
Re: Besoin de vos lumières sur G2 TD
Sam 7 Juil 2012 - 10:17
elle a combien de borne?
moi j'avais se problème, je métais les gaz a fond pour la gaver de gasoil et la elle redémarrais ...
le faites de la gaver en GO sa lui fesais retrouver sa compression, se qui lui permettais de redamarrer .
la mienne bouffais pas mal d'huile , j'avais la cylindré HS.
- Syl20Golfoo sur-actif
Sam 7 Juil 2012 - 10:54
contrôle tes compressions.
Sam 7 Juil 2012 - 12:43
peut etre l'électrovanne
Sam 7 Juil 2012 - 18:18
Pas de soucis avec la mécanique une fois en route elle tourne nickel le moteur tourne rond ...
Si c'était l'élèctrovanne (1er truc que j'ai regarder) elle ne démarrerai pas du tout que ce soit à chaud ou à froid et pas de soucis de compressions non plus car le simple faite de la pousser elle pète direct par contre ralenti limite proche du calage moteur chaud .....
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Lun 9 Juil 2012 - 8:45
salut monte la pression de transfert 1/4 de tour devrai faire l'affaire.
Lun 9 Juil 2012 - 18:45
lolosupra a écrit:Pas de soucis avec la mécanique une fois en route elle tourne nickel le moteur tourne rond ...
moi aussi pas de problème mécanique ... mais sa bouffais de l'huile , mais elle tournais super bien ... bein mieu qu'un moteur avec 50 000 kms
Lun 9 Juil 2012 - 20:03
Pression de transfert
qu'appel tu pression de transfert ?
Par contre elle me mange pas d'huile entre 2 vidanges je vais descendre à peine au mini en 10 000 bornes donc ça m'inquiète pas sachant qu'un moteur turbo mange toujours un peu d'huile surtout à ce kilométrage....
Mar 10 Juil 2012 - 15:16
La pression de tranfert c'est la pression interne de la pompe
