- Sn8pJeune Golfoo confirmé
Refaire son système de freinage
Mer 20 Juin 2012 - 17:52
Bonjour a tous, dans un souci de curiosité, je voudrai savoir si quelqu'un pouvait me dresser une liste exhaustive des pièce nécessaire a avoir pour installer un système de frein performant sur un GTI 1800. Voila j'ai vu sur le post de notre ami vwmike et sa superbe mk1 cette photo :
Dans l'hypothese que je veuille 4 freins a disque de ce genre sur une gti, quelqu'un peut me faire un liste? Je ne sais pas si il faut changer le train arrière de la Golf, si oui lequel utiliser... bref avis aux mécanos
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- mihranBeet Team Ponto
Re: Refaire son système de freinage
Jeu 21 Juin 2012 - 8:32
Pas besoin de changer le train, seul sont à changer :
Arrière :
fusée,
disque,
support etrier,
etrier,
durites,
cable de frein à main,
Avant:
-16s
support etrier de scirocco 16
etrier
disque
flexible
-G60
cale adaptation
support etrier G
etrier
disque flexible
Si tu veux du mordant changement MV + MC
- MV de Golf cab avec gros MC (22 de mémoire?)
- MV + MC de Golf 3 (TDI par exemple avec modif de la tige de poussée - besoin de savoir souder).
Attention si changement de ce groupe, tu n'auras plus les émetteurs d'allumage des feux.
Il te faudra adapter un systéme sous pédale ou passer en pédalier de Cab égelement.
Arrière :
fusée,
disque,
support etrier,
etrier,
durites,
Avant:
-16s
etrier
disque
flexible
-G60
cale adaptation
support etrier G
etrier
disque flexible
Jeu 21 Juin 2012 - 15:26
Conci, clair, complet
Thanks ;
Thanks ;
