probleme compteur vr6
2 participants
- jobsebNouveau Golfoo
Dim 17 Juin 2012 - 19:32
bonjour, a tous j'ai monter un vr6 dans ma golf2 avec faisceaux mais le bloc compteur ne fonctionne pas j ai juste le kilometrage et l heure afficher pouvez me donner des infos merci
Re: probleme compteur vr6
Lun 18 Juin 2012 - 21:16
jobseb a écrit:bonjour, a tous j'ai monter un vr6 dans ma golf2 avec faisceaux mais le bloc compteur ne fonctionne pas j ai juste le kilometrage et l heure afficher pouvez me donner des infos merci
personne ne peu repondre ? j ai un fil rouge fiche bleu ,unfil rouge/noir fiche blanche ,fil noir/blanc fiche noir ,fil violet fiche noir je ne sais pas ou les brancher pouvez vous m aider ?
Mar 19 Juin 2012 - 11:19
une photo aidera plus
les fils partent bien du faisceau compteur si oui le violet est ta jauge a essence , normalement tu devrais retrouvé les connecteur sur ton faisceau qui arrive du moteur
pour ton noir/blanc je pencherais pour les clignotants met il est avec 1 fil noir/vert![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mar 19 Juin 2012 - 20:55
il me manquer un shunt sur un connecteur, merci de ta réponse par contre li me manque l'info clignotant sur le compteurmanu35g60 a écrit:une photo aidera plusles fils partent bien du faisceau compteur si oui le violet est ta jauge a essence , normalement tu devrais retrouvé les connecteur sur ton faisceau qui arrive du moteur
Mar 19 Juin 2012 - 21:05
il te manque le connecteur NOIR qui arrive coté moteur
ou vraiment l'infos donc tu as pas de témoin de clignotant ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mar 19 Juin 2012 - 21:17
je regarde demain mais je ne vois de connecteur noir coter moteur merci encoremanu35g60 a écrit:il te manque le connecteur NOIR qui arrive coté moteurou vraiment l'infos donc tu as pas de témoin de clignotant
Mar 19 Juin 2012 - 21:20
fil blanc/noir et vert/noir ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
