- mcintoshInvité
[g2 16s] probleme compteur et mfa
Sam 8 Sep 2007 - 16:28
bonjour a tous j ai fait le tour de la fonction recherche mais j ai rien trouver qui corresponde a mon probleme
j avais le compte tour qui marchais plus donc j ai changer le compteur complet la ca marche mais le voyant d huile clignote tout le temps et le compte tour fais yoyo des fois et le mfa ne marche pas et le comodo est neuf autrement tous le reste marche niquel et j ai tout essayer
debrancher la batterie
refaire les masses
donc ci quelqun a un schema du mfa ou des astuce a regarder je suis pas contre merci
voila une photo du connecteur es que vous avez les meme fils
https://2img.net/r/ihimizer/img513/3140/pict0007nr0.jpg
refaire les masses
- mcintoshInvité
Re: [g2 16s] probleme compteur et mfa
Dim 9 Sep 2007 - 11:21
j ai teste un peut la fiche et je n ai rien sur le fil de droite le jaune rouge sur les c est des + et - c est peut etre pour ca que je n ai pas de mfa mais je vois pas a quoi il correspond ci quelqun c est
- mcintoshInvité
Lun 10 Sep 2007 - 18:24
personne n a d info la dessus ![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Lun 10 Sep 2007 - 21:21
task=view&
id=34&
Itemid=44
task=view&
id=34&
Itemid=44
- mcintoshInvité
Mar 11 Sep 2007 - 15:24
merci de ta reponse electricboy mais la couleur des fils ne corresponde pas et sur mon compteur je n ai q une seul fiche et sur le faisceau aussi
je n ai aucune conductivitee sur le fil jaune rouge sur les autre oui alors la je seche je ne sais pas a quoi il correspond![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mar 11 Sep 2007 - 19:11
elle est de quelle année ta golf ?
si c est après 1989 prends un schéma de golf 3 pour faire tes contrôles, c'est le même connecteur
- mcintoshInvité
Mar 11 Sep 2007 - 19:20
elle est de 90 model 91 je vais voir a ca merci
- mcintoshInvité
Sam 22 Sep 2007 - 16:56
tjr pas trouver la panne electricboy c est bien les branchement de golf3 ci tu avait un schema un peut plus complet ca m aiderai bien mais le mfa n est pas lier au compte tour vu lui meme deconne de temps en temps ca viens peut etre de la le souci que le mfa ne marche pas
- mcintoshInvité
Mer 3 Oct 2007 - 14:02
re j ai un autre probleme quand j appuis sur le mfa les stop ar s allume je pige plus rien mdrr des info serai les bienvenus merci
- tofsJeune Golfoo confirmé
Mer 3 Oct 2007 - 14:58
- mcintoshInvité
Mer 3 Oct 2007 - 15:03
pour ma part le mient na q une seul fiche ci ta des tof je suis preneur merci
Salut
Jeu 6 Déc 2007 - 21:39
Moi je n'ai pas encore réparé le mien qui ne marche plus du tout mais j'étudie tellement le truc que peut-être j'ai une idée pour toi.
Déjà, je te rassures, le compte-tours et le MFA sont completement liés.
Moi je n'ai plus de compte-tours depuis que mon MFA m'a lâché.
Ensuite pour toi il y a quelque chose d'intéressant c'est que ton compte tours fait le Yoyo. Tu as compris que l'on parle souvent de la baterie pour les problèmes de MFA, pour toi, je soupçonne qu'elle n'est pas au mieux de sa forme et qu'elle ne régule plus la charge de l'alternateur. Il va s'en dire que la condition s'est que ton ralenti moteur lui est stable!
Si tu as une autre voiture, essaye avec une autre baterie.
Bon courage, @+
Si tu as un compteur en trop, même en panne, fais moi signe
![[g2 16s] probleme compteur et mfa Suiteub8.th](https://2img.net/r/ihimizer/img84/334/suiteub8.th.jpg)
![[g2 16s] probleme compteur et mfa Fichecompteursf5.th](https://2img.net/r/ihimizer/img84/6210/fichecompteursf5.th.jpg)
Bon courage, @+
