Mon mk3 vr6 carat => de retour enfin !!!
+25
gexor
adrien8321
vrkompressor
lolo
RaPh29
SHARPIMO
Dav'84
el molo
Matt94
sbodge26
Willvr6
ChOopA
Alchimistikov
29 participants
Re: Mon mk3 vr6 carat =>
de retour enfin !!!
Lun 15 Avr 2013 - 21:21
Jolie pipe!
- Willvr6Jeune Golfoo
de retour enfin !!!
Lun 15 Avr 2013 - 21:37
- boulichonGolfoo de Platine
de retour enfin !!!
Lun 15 Avr 2013 - 21:38
Belle piece
- OriginalGolfoo d'or confirmé
de retour enfin !!!
Mer 17 Avr 2013 - 10:56
C'est clair!
de retour enfin !!!
Ven 19 Avr 2013 - 11:29
voici l avancement des travaux
les AAC sont d origine
de retour enfin !!!
Sam 4 Mai 2013 - 14:58
culasse dépose et partie pour nettoyage rodage soupape changement joint queue de soupape .... ensuite sa sera sortir le moulin demonter la boite pour refaire la distribution,
de retour enfin !!!
Sam 4 Mai 2013 - 15:40
- geekatorJeune Golfoo
de retour enfin !!!
Mer 8 Mai 2013 - 10:55
J'adore toutes les remises à l'origine de l'exterieur , feux , calandre , le VR est super joli , avec les paraboles je trouve que c'est juste ce qu'il faut !
Beau VR !!!
Geek' .
Beau VR !!!
Geek' .
de retour enfin !!!
Dim 12 Mai 2013 - 12:46
merci a toi pour le commentaire
de retour enfin !!!
Mar 14 Mai 2013 - 17:23
bon j'ai une galère avec les écrous antivol les têtes sont foiré jeudi je reçois un kit pour les virés samedi je peut continué le démontage sortir le moulin et ouvrir le bas moteur
de retour enfin !!!
Lun 20 Mai 2013 - 20:43
bon bas voici les nouvelles les écrous sont partie mais impossible sans découpé la jante TYJUY8KI9LK89 TYJUY8KI9LK89 tout a était essaye marteau burin souder une grande vis sur l’écrou percée avec foret inox .....
mais en vain la seule solution la voila...
de retour enfin !!!
Lun 20 Mai 2013 - 20:45
ah ouais quand même!!!
de retour enfin !!!
Lun 20 Mai 2013 - 20:59
oui pas le choix ont a tout essayé même des forets de grande qualité a 500 euros la boite a mon beau père ont en a cassé 3
de retour enfin !!!
Lun 20 Mai 2013 - 21:15
c'est impressionnant! c'est la première fois que jvois sa!
de retour enfin !!!
Lun 20 Mai 2013 - 21:35
mon mécano n'a jamais ut besoin d'en arrivé la mais il a dit la il y a plus le choix
de retour enfin !!!
Lun 20 Mai 2013 - 22:30
J'en ai déjà retirer des écrous anti vol et perso je prend une douille facom qui se rapproche le plus et un bon mateau .
Le mieux est d avoir une douille 12 pans et de l enfoncer à fort .
Je l ai fait sur 2 voitures c est super facile c est pour sa que je n en met pas sur les mienne .
de retour enfin !!!
Mar 21 Mai 2013 - 13:56
Idem...hallucinant quand même ce découpage de jante!!
de retour enfin !!!
Mar 21 Mai 2013 - 17:30
oui j'avoue mais cette méthode a marche lol
de retour enfin !!!
Sam 24 Aoû 2013 - 18:05
bon des petites news en photo ...
après la mésaventure des mes goujons antivol le moteur est bien sortie sans soucis
démontage de la boite et nettoyage
démontage carter d'huile
maintenant le bloc est partie chez mon mécano pour le montage des pièces suivantes
Et voici les pièces commandé et reçus le porte monnaie je vous dit pas il a moins aimer lol
Segmentation mahle
Guides de soupapes
Vis et coussinets de vilebrequin coussinets de bielles GLYCO
Tout les joint SPI vilebrequin , joint culasse , joint d'admission , joint carter , vis de culasse , kit distribution complet .....
Poussoir et ressort schrick
Volant moteur allégé 4.5 kg
Embrayage renforcé stage 2
voila les news en attende de montage avec photos bien sure ...
Segmentation mahle
Guides de soupapes
de retour enfin !!!
Sam 24 Aoû 2013 - 19:53
Sa te revient a combien toute la refection du moteur
de retour enfin !!!
Dim 25 Aoû 2013 - 10:27
alors sa me reviens a 1800 euros sans changer les soupapes bielles et pistons ... j'ai encore 300 400 euros de pompe a eau et pompe a huile
donc sa fais un bon 2000 euros
après c'est un pote qui me monte tout avec contrôle culasse etc... il me prend 400 euros
Sinon avec la prépa AAC Admission Schrick on est a 4000 euros
Ensuite il me restera a changer mes injecteurs pompe a essence tout les filtres et une bonne reprogrammation sur paris chez un bon préparateur un bon 800 euros donc voila
sa fais 5000 euros tout compris !!!!
de retour enfin !!!
Dim 25 Aoû 2013 - 12:54
Ok merci sa monte vite les euros
de retour enfin !!!
Ven 13 Sep 2013 - 17:57
Voici de la nouvelles pièces arriver
pompe a huile
pompe a eau
carter d'huile
voila prochainement d'autre pièces devrons arrivées ...
pompe a huile
pompe a eau
carter d'huile
de retour enfin !!!
Jeu 26 Sep 2013 - 20:25
encore de la pièces arrivée ligne complète magnaflow donc ma ligne bastuck est a vendre si quelqu'une est intéresse
voila les petite news !!
de retour enfin !!!
Mer 25 Fév 2015 - 22:54
salut a tous me revoilà enfin après une absence de ans !!
Apres de nombreuse galère le vr tourne enfin même si n'est pas encore sur les routes car encore quelque bricole reste à faire .
Voici quelque photos
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=719392IMG02481.jpg]
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=831341DSC05151.jpg]
la pipe schrick sera remise après déçu j'ai voulu essayer déjà avec la pipe d'origine voila les news elle sera surement a vendre dans quelque temps car l'attente a était trop longue et l'envie n"
y est plus on verra après les essai sur route l'envie reviendra peut être ...
