Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
MK 2 memphis, la titine a Big Foot
+8
Big Foot
Alchimistikov
KrysG90s
dav1d31
r8gproto
12 participants
Big Foot
Big Foot
MK 2 memphis, la titine a Big Foot Empty MK 2 memphis, la titine a Big Foot
Jeu 17 Mai 2012 - 18:12
Bonjour, voici ma mamie, une MK 2 Memphis de 1989, moteur 19GU24....mais j'ai un doute, ces moteurs la, c'est bien des 90 chevaux non ? Donc boite 5 ?? JE TROUVE PAS MA CINQUIEME Crying or Very sad
En fait le levier de vitesse a du mou, au point mort (et meme avec une vitesse enclenchée d'ailleurs) il pendouille sur la droite.... Question
Ca pourrait être les fourchettes ou la tringlerie ?? Enfin voila si quelqu'un peut m aider a y voir plus clair ça serait cool Embarassed
En attendant place aux photos....
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000537e
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000535n
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000533copie
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000532copie
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000544fu
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000542he
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000543y
Voila voila, maintenant si quelqu'un pouvait m'aider pour mon problème de boite Laughing
MK 2 memphis, la titine a Big Foot Empty Re: MK 2 memphis, la titine a Big Foot
Jeu 17 Mai 2012 - 21:38
salut 😉
sur ta carte grise tu trouvera le code moteur Idea
Big Foot
Big Foot
Jeu 17 Mai 2012 - 22:20
Ouais mais le code moteur il est aussi sur la petite plaque dans le moteur non ?? Parceque sur celle ci est marqué 19GU24 :? . Et pour mon probleme de levier, quelqu'un aurait une idée ?? Crying or Very sad
Jeu 17 Mai 2012 - 23:54
donc c'est bien une BV5
revoie ta tringlerie de boite 😉
y'a pas vraiment d'autre soluce :-?
Big Foot
Big Foot
Ven 18 Mai 2012 - 0:02
La tringlerie de boite ....ok, c'est a dire ?? Embarassed
Et ça me couterait cher cette affaire la ?? Crying or Very sad
r8gproto
r8gproto
Ven 18 Mai 2012 - 8:26
Ta 5ème passe t elle si tu enfonce ton levier de vitesse en 5, mais en lui faisant un mouvement vers le bas comme pour passer en marche arrière ?
Big Foot
Big Foot
Ven 18 Mai 2012 - 8:35
Ben en fait j'ai l'impression que ca bloque quand je le pousse vers la droite, comme si elle était décalée du coup j'ai pas la possibilitée d'aller jusqu'au bout quand je veux la passée.... Mais je vais voir ça ce week end.
dav1d31
Ven 18 Mai 2012 - 10:33
Regarde au niveau de ta boite tu as une petite biellette en plastique qui ne sert que pour la 5eme et c'est frequent qu'elle casse, du coup tout passe sauf la 5 :/
Sinon propre la memphis Smile
Big Foot
Big Foot
Ven 18 Mai 2012 - 17:00
Cool merci pour l'info, au moins là je sais où et quoi regardé ^^
Et sinon ca se change facilement se truc ??
dav1d31
Sam 19 Mai 2012 - 2:19
Serieusement ca doit prendre 2 minutes meme pas pour enlever l'ancienne et remettre la neuve Smile
Big Foot
Big Foot
Sam 19 Mai 2012 - 2:21
Cool merci du tuyaux
Big Foot
Big Foot
Mar 22 Mai 2012 - 0:34
Bon des news, ce dimanche pas mal de "
petits travaux"
ont été effectués, avec entre autre:
Changement du phare cassé par un neuf que voici
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000551s
Mise en place de la calandre deux phares
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000550
Changement des clignos pour des oranges
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000557l
Le seul regret pour les anciens le voici :
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000556yy
Ils avaient le trous pour les veilleuses, dommage Sad
Et maintenant un avant/aprés :mrgreen:
Donc avant:
et maintenant...
MK 2 memphis, la titine a Big Foot 1000560y
Very Happy Very Happy Very Happy
Khomas
Khomas
Mar 22 Mai 2012 - 9:29
pour ta boite si tu veux savoir si y'a une 5 change les vitesses directement sur la boite par le capot ;
Big Foot
Big Foot
Mar 22 Mai 2012 - 9:39
Comment on fait ?? Embarassed
Mais merci pour l'info je verrais ça des que je saurais comment faire ^^
Khomas
Khomas
Mar 22 Mai 2012 - 9:46
ben tu bouge dans tout les sens le selecteur de vitesse en direct sur la boite, c'est la pièce en haut à droite de la boite sur la photo, ( je peux pas te montrer avec paint je suis au taff ) ou sinon demande à quelqu'un de se mettre dans la voiture, et de bouger ton levier, tu regarde quel pièce bouge sur la boite et c'est elle
MK 2 memphis, la titine a Big Foot F_1108131_2
tu la prend tu vas une fois à droite, une fois à gauche, tu la bouge dans tout les sens, et tu compte les vitesses, demande à quelqu'un d'essayer de mettre la 5 pour te guider sur le trajet à faire
Mar 22 Mai 2012 - 10:52
de toute facon si tu n'a pas de 5eme ca voudrais dire que ta boite a etait changée 😉
car un 19GU24 est equipé d'une boite 5 Exclamation
et si tu regrette vraiment les trou de veilleuse dans tes ancien clignos...tu as cas percer les nouveaux :mrgreen:
Big Foot
Big Foot
Mar 22 Mai 2012 - 11:22
Vu ok. Je verrais ça des qu'il pleuvra moins....
Merci en tout cas pour la rapidité de vos réponses ;
Big Foot
Big Foot
Jeu 24 Mai 2012 - 18:12
CA Y EST !!!! J'ai trouvé pourquoi mes vitesses passaient pas, effectivement une biellette en plastique de +°£%§ était cassée et empechait la cinquième de passer.
Donc je vais essayer de trouver ça soit en concession soit en casse.
Pour ce qui est des veilleuses, comment je peut percer les clignos ?? Ceux d'origine ont une plaque en métal et empèche de percer. J'avais essayer sur ma GTD mais j'avais failli fusiller mes clignos Embarassed Si il y a un tuto je suis preneur, mais c'est pas le premier de mes soucis. Par contre j'ai récuperer un thermostat basse température et sont joint (en neuf) car je crois que le mien est mort. Evil or Very Mad
Des news et photos dés que j'en ai de disponibles.... 😉
Big Foot
Big Foot
Jeu 24 Mai 2012 - 18:15
Et merci a tous, j'était a deux doigts d'emmener la voiture au garage a cause de ce truc. Merci de vos conseils et astuces...et de votre "
promptitude"
Khomas
Khomas
Ven 25 Mai 2012 - 9:35
Pour les clignos il faut percer sans appuyer, sinon tu passes à travers tu viens taper dans la glace et t'exploses tout ^^
il faut a peine appuyer, et dès que tu sens que ça passe à travers tu la retire, moi toujours fais comme ça et pas eu de soucis, attention a pas percer trop près de l'ampoule de cligno aussi, sinon la veilleuse passe plus après..
Big Foot
Big Foot
Ven 25 Mai 2012 - 9:36
Ok, je ferais ça ce week-end et je mettrai des photos une fois que ça seras fait. Merci pour l'info
Ven 25 Mai 2012 - 17:55
Cool Cool Cool
Big Foot
Big Foot
Jeu 31 Mai 2012 - 16:18
Des news !! veilleuses posées Cool , et bielette commandée 😉 , je la recoit ce week-end. je vais devoir vous mettre des photos, surtout pour ce qui est des veilleuses Laughing . Et une autre question, pour changer un thermostat, une purge du liquide de reroidissement est elle necessaire ??
Ca me ferait #@¨$* dans la mesure où je l'ai faite quand j'ai changé mon radiateur Question
KrysG90s
Ven 1 Juin 2012 - 1:05
Propre ! Smile
Et pour la boite, oui, c'est plus facile à deux... Smile
Un sous le capot, l'autre a l'interieur, et vous jouer avec les vitesses.. Pour comprendre le système, c'est tout bête, tu bouge le levier, le gars sous le capot regarde ce qui bouge et dans quelle sens... Tu lache tout, il bouge la meme piece et tu regarde le levier, tu lui dit si il et en premiere deux trois etc... Apres sa, il faut régler, je regarderais demain sur la mienne pour voir... J'ai un p'tit trou Smile
Bref, bonne soirée :coucou:
Big Foot
Big Foot
Ven 1 Juin 2012 - 9:41
Ouais c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai trouvé cette fameuse bielette cassée. 😉
Mais par contre si quelqu'un pouvait me dire pour cette histoire de sonde de température ..... Question
