probleme soufflerie golf 2 89
+3
yann 57
corrado93
illias2000
7 participants
- illias2000Jeune Golfoo confirmé
Lun 4 Déc 2006 - 1:44
Salut j'ai un probleme avec ma soufflerie sur ma golf 2 td de 89 elle ne fonctionne qu'en position 3, les autres positions ne fonctionnent pas. et ce n'est pas l'interrupteur car j'ai testé en faisant connexion directement avc les fils.
Re: probleme soufflerie golf 2 89
Lun 4 Déc 2006 - 8:35
Probleme tres connu des g2
1er cause possible l interrupteur
2 e cause les resistance avant le radiateur
3e le moteur bloker par des feuille ou de l humidite
4° moteur hs
voila essaye d abor l inter en shintant les fils ....et tu voit le reste![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
4° moteur hs
- yann 57Jeune Golfoo confirmé
Lun 4 Déc 2006 - 9:54
j'avais eu le cas sur mon ancienne passat et c'etait le petit bloc de resistance pres du moteur qui etait hs ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- DADOUG60Jeune Golfoo confirmé
Localisation : 58 dans mon garage avec mon coco vr et mon mk2 td
Lun 4 Déc 2006 - 11:23
+1 pour le bloc de résistance sur le moteur de ventilation , j ai u la meme panne ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Lun 4 Déc 2006 - 19:13
DADOUG60 a écrit:+1 pour le bloc de résistance sur le moteur de ventilation , j ai u la meme panne
exact
- francois77Golfoo de Platine
Lun 4 Déc 2006 - 19:14
si tu n'as que la derniere vitesse qui fonctionne c'est la resistance de chauffage qui est morte
- Mickael 03Jeune Golfoo confirmé
Lun 4 Déc 2006 - 19:23
j'ai eu le meme probleme sur la passat G60.
Je pense que VW à sous estimer la puissance des resistances, elles servent de diviseur de tension, donc degagement de chaleur du au courant qui les traversent.
