GU qui ne démarre plus
Sam 1 Oct 2005 - 15:40
:salut:
Ma syncro refuse obstinément de démarrer. Après la dernière fois qu'elle ait démarré, j'ai nettoyé toutes les cosses et contacts, un a un, j'ai démonté la tête de delco, et nettoyé le doigt d'allumeur, légèrement frotté avec de la paille de fer très fine, histoire d'enlever ce qui avait crépité.
Une fois tout rebranché, elle a démarré mais très mal, j'ai dut accélérer pour la maintenir, puis peitit à petit pof elle a calé. De là, vu qu'elle tournait comme une patate je me suis dit "j'ai inversé deux bougies ou un truc dans le genre?" mais j'avait marqué sur la tête la 4eme bougie. Mais pas les autres et là je me suis vraiment embrouillé (avec seulement 4 fils, faut le faire ) j'ai pris tout à l'heure un allumeur à la casse mais bien sûr c'est un de 1300 j'ai quand même utilisé la tête en meilleur état (la mienne était vraiment hs) avec mon doigt nettoyé (bien sûr celui du 1300 était différent ) en remettant les bougies dans le bon ordre (1-3-2-4 ou alors je suis complètement à l'ouest ) en mettant la 4 là où je suis quasiment sûr d'avoir noté mais maintenant, il me vient le doute là dessus vu que rien ne va plus
Elle démarrait au quart de tour, là j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'étincelle aux bougies, ca fait juste un "pof" à l'échapement de temps en temps, mais ca ne démarre pas du tout...
Help, ca fait deux mois que je l'ai, deux semaines que j'ai l'assurance et j'ai toujours pas pu en profiter un seul km elle me rend fou c'te syncro
Re: GU qui ne démarre plus
Sam 1 Oct 2005 - 16:26
tu veux une tofs d'un allumeur de gu?
avec les correspondance des cylindres?
sinon la 90s m'avait fait sa,apres avoir changé les bougies le doit et la tete d'allumeur plus aucun soucis!
Sam 1 Oct 2005 - 17:24
bah j'ai bien commandé doigt, tête et faisceau, mais depuis mardi il a toujours rien reçut, alors j'attends... Mais j'avait pris cet allumeur pour rouler un peu demain, m'enfin voilà, j'crois que je vais aussi envoyer des bougies, ce serat ca de fait aussi...
il font pas les bagnoles complètes en échange standard? tant pis
Sam 1 Oct 2005 - 17:33
et tu es sur de tes branchements du faisceau de bougie?
Sam 1 Oct 2005 - 17:41
plus maintenant :? je sens que je vais devoir me les décaller tant que ca démarre pas, quand j'aurais les 4 possibilité...
J'la flambe
Pis tiens envoie moi une tof mais bon en comparant avec la 75s, ca devrait être bon...
A trop vouloir bien faire
J'la flambe
- DIGIFIANTJeune Golfoo confirmé
Sam 1 Oct 2005 - 19:34
salut dragonsword ,si tu as nettoyé ton doigt d' allumeur avec de la paille de fer tant qu' il était monté sur l' allumeur ,regarde si tu as de la paille de fer dans l' allumeur.si c' est le cas ,passe un coup de soufflette et voilà.
j' ai un pote qui à fait la même erreur.
a+
a+
Sam 1 Oct 2005 - 19:56
Non non, j'ai tout frotté en dehors du moteur, je connais trop bien ce genre de bourde pour mettre le pied dedans, je nettoie tout sur un chiffon avec un aimant en dessous ;
) et vérifie bien sûr qu'il ne reste jamais de paille de fer...
Ca doit être le doigt qui est vraiment trop usé, accentué par le nettoyage, ca l'fait plus
Sam 1 Oct 2005 - 20:26
désolé ,c' etait juste pour faire avancer le schmilblick. :mdr: :mdr: :mdr:
Sam 1 Oct 2005 - 23:16
bah j'aurais tout essayé je pense, y'a plus qu'à attendre les pièces neuves, on verrat ce que ca donne avec ça...
J'ai comme un mauvais pressentiment là pourtant j'ai reverifié j'ai bien tout rebranché en lieu et place y'a pas de raison si ce n'est doigt/tête fatigués...
A suivre...
A suivre...
Dim 2 Oct 2005 - 11:32
Ton allumeur est bien recalé sur l'ergot de la pompe à huile
Dim 2 Oct 2005 - 11:44
eMJiDé a écrit:Ton allumeur est bien recalé sur l'ergot de la pompe à huile
l'ordre d"allumage c'est 1-3-4-2 et pas 1-3-2-4
Dim 2 Oct 2005 - 11:51
clean.mister a écrit:eMJiDé a écrit:Ton allumeur est bien recalé sur l'ergot de la pompe à huile
L'allumeur je n'y ai pas touché, juste le doigt (et y'a un détrompeur)
L'ordre d'allumage, je suis un peu perdu là
Dim 2 Oct 2005 - 11:56
+1
en plus si tu te mets au repères de la distri ton doigt est en face du cylindre 4 (celui qui est le + près de la boite)
Dim 2 Oct 2005 - 13:19
bon j'ai changé à 1342 mais toujours pareil...
J'ai démonté les bougies, elles font peur à voir :? elles sont noires de chez noires, une commence à rouillerà la base et deux ont la base céramique noirçie...
J'en ai profité pour jeter un oeil aux pistons qui semble bien crades, elle a vraiment besoin d'un décrassage là :?
On verrat ce que ca donne avec doigt tête faisceau et bougies neuves
Mer 5 Oct 2005 - 18:51
avec faisceau rotor et tête neufs, ca démarre tjr pas, y'a un léger changement mais c'est pas ça encore... Demain je change les bougies, je cale bien par rapport à la distri, si elle veut pas, je la démonte jusqu'à la dernière vis
Mer 5 Oct 2005 - 19:37
si tout l'allumage est bon,faudra que tu t'oriente sur le circuit d'essence,et tout ce que sa implique(mélange air/essence)!DragonSword a écrit:avec faisceau rotor et tête neufs, ca démarre tjr pas, y'a un léger changement mais c'est pas ça encore... Demain je change les bougies, je cale bien par rapport à la distri, si elle veut pas, je la démonte jusqu'à la dernière vis
donc faire attention a la semelle,et a la richesse
mais déjà,avec des bougies neuves je pense que sa devrait aller!
j'imagine que les vieilles bougies,tu les as nettoyé avant remontage?
Mer 5 Oct 2005 - 21:31
je les ai nettoyées oui... si elle démarre pas demain je refais tous les réglages de base au carbu, et on tenteras comme ça...
Mer 5 Oct 2005 - 22:32
comment?DragonSword a écrit:je les ai nettoyées oui...
Jeu 6 Oct 2005 - 18:51
sp98 et brosse powa
Non c'est bon aujourd"hui elle a démarré, le dernier problème était juste un ordre dans les bougies (mais ce que j'ai changé était à changer, car j'avait déjà essayé cet ordre là avant), j'avait pas eût le temps de m'y pencher hier soir. L'allumage n'est plus trop bien callé non plus, et le carbu déréglé aussi ca tourne pas terrible du tout, mais ca tourne :?
Jeu 6 Oct 2005 - 21:29
le coup de brosse sur les bougies c'est a proscrire :?DragonSword a écrit:sp98 et brosse powa
sa engendre des pertes,peu ou pas visible a l'oeil quand tu contole l'etincelle mais une fois en pression dans le bloc c la cata :?
content que ça ait démarrer
Ven 7 Oct 2005 - 18:13
pas une brosse métallique bien sûr, une brosse normale à poil plastique, certains se gratte le c** avec (et je les plainds).
Bref, ca tourne, mais ca n'arrange pas mon affaire
Merci pour votre aide.
