-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Jetta 85 retour à terre..
+20
Jetta KR
deniscos
bastien
Khomas
ludo61
ChOopA
the Philbreizh
dav1d31
neptuneman
Julien.R
buggy64
ETIENNE MK1
juju91
Johnwii
donny93
King_Rabbit
24 participants
Khomas
Khomas
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 Empty Re: Jetta 85 retour à terre..
Mer 9 Mai 2012 - 10:40
Sinon parlons aussi mécanique, j'ai 2 3questions, si vous pouviez y répondre ça serait sympa !
_J'ai actuellement mis le turbo du RA sans brancher les arrivées d'eau dessus parce que j'ai pas la pompe (cassée au démontage), j'ai donc bouché la sortie d'eau derrière le moteur, et je roule comme ça, déja ça pose soucis ça ou pas ?
_et sinon, comme j'aimerais bien le remettre quand meme le refroidissement de turbo, est ce que je peux me brancher en série sur la sortie de chauffage habitacle ? sans pompe à eau électrique donc... mon turbo serait donc refroidis constamment ( je ne sais pas comment marche la pompe électrique, si quelqu'un peut m'aider ou a des schémas etc )
_j'aimerais aussi brancher le radiateur d'huile de l'audi pour le trip.. je peux me brancher sur n'importe quelle endroit ou l'huile passe ou y'en a qui sont plus conseillés que d'autres ?
voilà je sais que y'a des fous furieux de mécanique ici si vous pouviez m'aider..
Khomas
Khomas
Ven 18 Mai 2012 - 1:06
bon
la jetta roule, mini fuite d'eau rien de grave
par contre quelqu'un pourrait me dire ou doit se situer l'indicateut de temp d'eau en temps normale, et quel zone il ne doit pas depasser ?
car la diode de temp d'eau clignote sans arret, mais très très faiblement ( visible que de nuit ), la voiture ne chauffe pas et à de l'eau... ( le ventilo déclenche pas mais l'aiguille reste au milieu donc pas de soucis de surchauffe je pense )
merci !
Julien.R
Julien.R
http://www.tunelife.fr
Ven 18 Mai 2012 - 14:47
Nettoie ta sonde d'eau , J'avais le meme problème. 😉
Il y avait de la graisse dessus les 2 sondes Laughing Du coup le contact ce fessait mal.
Khomas
Khomas
Lun 21 Mai 2012 - 15:08
c'est fait, à voir quand je roulerais de nuit mtnt
sinon ça fuie toujours, et ça frotte pas encore.. mais bon quelques tofs d'un rasso hier
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 166745_384824021552833_100000757145156_981882_1421377582_n
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 556829_384824231552812_100000757145156_981886_1533684767_n
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 547557_3936661533037_1174807036_33620611_1270756193_n
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 550675_384824088219493_100000757145156_981884_1677036048_n
donny93
Mer 23 Mai 2012 - 22:17
Khomas a écrit:oui j'accroche pas du tout au rectangle !
je prefere un seul rond ;
C'est des origines les rectangles ? si oui, tu devrais les laisser;
si non, t'as raison de mettre un rond ! Surprised
neptuneman
Mer 23 Mai 2012 - 23:06
elle est bien chouette cette jetta!
A propos de ta pompe à eau secondaire du turbo, elle ne fonctionne que lorsque la sonde de température (sur le dessus du turbo) mesure une température supérieure à 110°C. Ca peut arriver après un trajet d'autoroute après l'arrêt du moteur.
King_Rabbit
King_Rabbit
Jeu 24 Mai 2012 - 0:40
Pas mal, j'aime bien le style...
Pourquoi tu mets pas des plaques noires ? Question
Khomas
Khomas
Jeu 24 Mai 2012 - 9:45
Ben à vrai dire je sais pas trop, j'ai toutes les factures, y compris celles des AB, et elle est bien daté après l'achat de la voiture, mais en démontant les AB, leur fils passent dans les gaines du faisceau d'origine... Shocked , mais je pense qu'ils ont été rajoutés par la suite et par des pros, dans tout les cas je vais mettre un rond Surprised
neptuneman a écrit:Bonjour,
Ok ! merci de ta réponse ! moi par contre je n'ai plus la pompe à eau secondaire, je l'ai branché en direct, ( je ferais des photos ), je laisserais tourner quelques minutes avant d'arreter le moteur pour faire circuler l'eau un peu alors..
King_Rabbit a écrit:Pas mal, j'aime bien le style...
Merci 😉 , il me reste les enjos chromés à finir de polir et racheter les clips en neufs des tours de jantes, ils cassent un par un tellement ils sont attaqués, j'hésite même à remettre les tramont dessus tellement je la trouve bien comme elle est là :mdr:
Pour les plaques noires, ça viendra, elle est encore dans son immat d'origine ( je suis du 59 ), je le ferais quand j'aurais fait le CT et la CG, et surement un sticker de hayon en vinyle noir, comme sur les golf 2, j'ai vu qu'il existait un modèle pour jetta...
Sinon pour l'instant je suis emmerdé avec les fuites d'eau, j'ai ressoudé le raccord de durite du ventilateur hier, et fait un joint avec de la colle PVC, on verra ce que ça donne...
Jeu 24 Mai 2012 - 16:47
Cool Cool Cool Cool
Khomas
Khomas
Jeu 31 Mai 2012 - 22:59
J'ai un soucis, j'ai voulu remettre le volant d'origine, qui est en petite colonne, et là surprise j'ai une grosse colonne, pourtant pas de signe de changement de neiman ou colonne...
y'a une espèce de cale on dirait a votre avis c'est amovible ?
je dois faire quoi pour remettre mon volant d'origine ?
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 123179IMAG0318
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 728320IMAG0319
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 960799IMAG0320
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 612177IMAG0321
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 762249IMAG0322
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 467989IMAG0323
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 410332IMAG0324
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 273845IMAG0325
dav1d31
Ven 1 Juin 2012 - 9:23
sympa la jetta ! :hey:
Par contre si t'as une grosse colone c'est qu'elle a du etre changé, a moins qu'il existe une bague pour adapter les gros volant sur les petites colones Question
Khomas
Khomas
Ven 1 Juin 2012 - 9:32
toutes les clés sont pareil, et on ma dit de virer la grosse bague qu'on voit sur la photo... je vais essayer
Ven 1 Juin 2012 - 13:43
avec quelle méthode Question Very Happy il y a 2 :mrgreen: , soit avec l'arrache ou burrin te loupe pas 😉
Khomas
Khomas
Ven 1 Juin 2012 - 13:53
je pense sortir la colonne, et coupé la butée à la meuleuse dans la longueur, apparamment c'est la merde on va y aller fort tout de suite Very Happy
Ven 1 Juin 2012 - 13:59
le MUTANT :waouh: , bon je prépare 1 colis direction 77 😉
je confirme c'est HARD :mrgreen:
Khomas
Khomas
Ven 1 Juin 2012 - 14:47
manu35g60 a écrit:le MUTANT :waouh: , bon je prépare 1 colis direction 77 😉
euh.. pas compris le coup du colis et du mutant Shocked
Ven 1 Juin 2012 - 16:17
rien de méchant 😉 juste ta méthode met pas le choix pour la virée et si tu te loupe j'ai une colonne 😉
Khomas
Khomas
Ven 1 Juin 2012 - 16:38
Ouais mais je suis pas dans le 77 je suis dans le 59 Very Happy
y'a pas de S à provin Laughing
the Philbreizh
Ven 1 Juin 2012 - 17:02
salut pour démonter cette bague c'est pas sorcier :
-demontage du volant +commodos
-ensuite tu démontes ta colonne ,coup de meleuse dans les deux vis sans tête qui maintiennent le fourreau,puis avec un tournevis a frapper du les desserre moi ça m'a pris 5 minutes montre en main.
-ensuite du demonte le bas (cardan de direction une vis de 13)
tu sort maintenant ta colonne de la voiture ,tu sort la colonne du fourreau et tu la fixe dans un étau(comme il faut !!!)ensuite moi j'ai utilisé un burin plat et en 4 bons coups de marteau(sous la bague) elle est sorti proprement
voila 😉
Ven 1 Juin 2012 - 18:13
OK provin avec 1 S =77 , je savais pas donc le colis je l'envoi dans le 59 :mdr: 😉 , te loupe pas c'est le but de mes réponses 😉
Khomas
Khomas
Sam 2 Juin 2012 - 0:54
oui je comprend bien tkt
merci pour l'info philbreizh !
Khomas
Khomas
Dim 3 Juin 2012 - 22:20
Bonjour, j'ai testé les tramont sur la jetta. :mrgreen: :mrgreen:
Au revoir. lol!
Ah oui, j'ai pas les photos, faut attendre :mdr:
ChOopA
ChOopA
Lun 4 Juin 2012 - 17:48
comme un con, j'attendais que les images charge lol
Khomas
Khomas
Lun 4 Juin 2012 - 19:41
mdrrrr, eh non Razz
mon pote doit me les envoyer mais il a pas le temps en ce moment
Khomas
Khomas
Lun 4 Juin 2012 - 21:02
Voilà voilà ! bon l'aile est dans le pneu là hein Laughing
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 527860_3569221902613_1034923479_33225662_843489799_n
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 547822_3569222502628_1034923479_33225663_1255948146_n
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 543258_3569222982640_1579606506_n
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 168217_3569223502653_1034923479_33225665_787961586_n
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 252266_3569224182670_1098615457_n
Jetta 85 retour à terre.. - Page 2 307088_3569225022691_2083938795_n
