- freaks56Golfoo de bronze
[Golf 2 GTD] Jauge pleine d'huile
Lun 9 Avr 2012 - 15:46
Bonjour, depuis quelque semaine impossible de vérifier mon niveau d'huile car ma jauge est toujours pleine d'huile, le 3/4 de la jauge est rempli d'huile....alors que je n'ai rien touché, quelqu'un pourrait m'aider merci !
Re: [Golf 2 GTD] Jauge pleine d'huile
Lun 9 Avr 2012 - 21:58
Pour faire le niveau d'huile il faut retirer la jauge, l'essuyer, la replonger et la retirer de nouveau. Là tu verra ton niveau d'huile. Logique que le niveau soit illisible après avoir rouler car pendant que le moteur fonctionne, l'huile est brassée et surtout la pression augmente.elle va donc partout où elle peut.
- GTImpatientGolfoo de bronze
Mar 10 Avr 2012 - 1:27
pe etre un bas moteur fatigués et la compression qui passe par les segment usés ou piston félés ejecte l huile dans la jauge ;
parque je pense que tu sais faire un niveaux d huile si tu 3 golf
Mar 10 Avr 2012 - 22:47
mon moteur à 273 000 kms kilomètres je ne pense que ce soit sa, elle démarre très bien et roule super bien, comment vérifier la santé du moteur ?
Mer 11 Avr 2012 - 1:23
il suffit de trouver un compressiometre pour mesurer les compressions de chaque cylindres voila...
