- spock82Invité
branchement jauge sur golf 1 gti
Mer 11 Jan 2006 - 22:25
Sur ma golf 1 gti sur la jauge jai 3 fils jaimerai savoir comment ca marche pour indiquer la quantité dessence.
En faite jai monter un faisceau de golf 2 an 90.
Pres de la pompe jai 4 fils jai branché les 2 plus gros a la pompe a essence il m'en reste 2 a brancher sur la gauge mais sur celle du golf 1 il y a 3 fils donc je c'est pas trop comment faire
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Re: branchement jauge sur golf 1 gti
Mer 11 Jan 2006 - 23:25
spock82 a écrit:Sur ma golf 1 gti sur la jauge jai 3 fils jaimerai savoir comment ca marche pour indiquer la quantité dessence.
sur la golf 2
2 fil pour la jauge
marron=>masse
violet-noir=>vers bloc compteur
sur la golf 1
c'est les memes couleurs et 2 fils egalement
- spock82Invité
bb
Jeu 12 Jan 2006 - 21:54
moi jai bien 3 broche sur ma gauge (je parle de celle qui est au reservoir bien sur). Tu pense kil y a un fils qui sert a rien?
la voiture c un cab gli de 90 ca peut peut etre changer suivant les modeles?
Re: bb
Jeu 12 Jan 2006 - 22:15
spock82 a écrit:la voiture c un cab gli de 90 ca peut peut etre changer suivant les modeles?
tu pourrait preciser avant de quel MK1 tu parle :flamme:
car sur une GLI tu as une pompe dans le réservoir c'est pour cela qu'il y a 3 fils
donc dans les 3 fils tu as:
un violet-noir =>vers le compteur(jauge)
un rouge-jaune=>+pompe a essence
un marron=>masse de la pompe
- spock82Invité
gg
Ven 13 Jan 2006 - 20:11
la gauge a bien 3 fils mais jai aussi 2 fil qui descendent en dessous de la caisse, la pompe n'est pas imergé sur mon modele.
Re: gg
Ven 13 Jan 2006 - 21:06
sort la jauge du resersoir et tu verra sur une GLI il y a 2 pompesspock82 a écrit:la gauge a bien 3 fils mais jai aussi 2 fil qui descendent en dessous de la caisse, la pompe n'est pas imergé sur mon modele.
1 pompe imergée et une autre en dessous de la caisse
sinon sur le faisceau d'origine tu as quoi comme couleur(a la prise de la jauge)
je parierai que tu as:
un rouge-jaune
un marron
un violet-noir
Re: pb
Ven 13 Jan 2006 - 21:28
spock82 a écrit:jai plus le faisceau d'origine malheureusement
demonte la jauge et tu verra il doit y avoir une pompe
ps:pour demonter la jauge il faut la tourner d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguille d'une montre si mes souvenirs sont bon
