Booster blister Disney Lorcana Deuxième Chapitre – L’Ascension ...
sweeny
pompe à eau 1800 essence vs G60 Empty pompe à eau 1800 essence vs G60
Dim 8 Avr 2012 - 12:59
Bonjour a tous,
Alors petite question, un collegue ma donne une pompe à eau de 1800 essence 'normale' pour mettre sur ma G60, je l'ai montée, tout les trous de fixation etc sont au même endroit, MAIS je me demandais si au niveau du débit, il y avait une différence?
car, lorsque je l'ai rempplie et purgée, j'ai mis mon niveau au 'maxi' sur le vase d'expansion, et j'ai l'impression que le liquide 'bouillit', car il sot par le trou de surpression du vase d'expasion, et j'ai l'impression que la durite qui sort de la culasse, ou est placer la sonde de température ne se remplit pas de LDR...
bizzare...
quelqu'un saurait-il m'aider ? ou m'aiguiller?
un grand merci d'avance...
BBS_RS
BBS_RS
pompe à eau 1800 essence vs G60 Empty Re: pompe à eau 1800 essence vs G60
Dim 8 Avr 2012 - 13:33
Ce sont les mêmes pompes et il n'y a pas de différence de débit car c'est la courroie qui agit sur la vitesse de rotation de la pompe.
Pour le refoulement par la durite haute du vase de LdR c'est tout a fait normal.
Par contre, pour le Ld u niveau de la pipe, tu ne peux pas te contenter d'un "
je pense"
, il faut que tu en sois sur avant de chercher un diagnostique 😉
sweeny
Dim 8 Avr 2012 - 14:24
merci pour ta réponse,
elle ne refoule bien par la petite durite, ca c'est normal, mais elle refoule par le côter droit du vase, la ou il y à le cache ou il est écrit 'G11'
je vais vérifier en la démontant, car quand j'écrase la durite avec ma main, on dirai vraiment qu'il n'y à pas d'eau dedans car je ne sens aucun mouvement dans cette durite...
les pales de la pompe à eau ne sont pas plus grosse sur le PG ? ca ne n'ai pas vérifier en les comparants :boum:
Dim 8 Avr 2012 - 16:39
sujet déplacé
Dim 8 Avr 2012 - 17:28
Ce sont les mêmes !
Le fait que ca refoule par le vase c'est normal, il faut que tu attendes que ca se purge tout seul et en roulant un peu, et au bout d'un moment ca va s'arrêter !
