-50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
[G1 1800 Gti] Question sur remplacement pompe à essence Empty [G1 1800 Gti] Question sur remplacement pompe à essence
Mar 18 Nov 2008 - 10:56
Bonjour les Golfoos,
Pour la première fois, j'ai du débloquer ma pompe à essence en tapant dessus avec un marteau (faut dire qu'elle n'a pas roulé depuis le mois d'août). J'envisage donc de la changer mais j'ai quelques inquiétudes:
- Peut-on la remplacer sans vidanger complètement le réservoir?
- Y a t-il des joints à changer et sont-il fournis avec la pompe (rien vu à ce sujet chez les revendeurs)
- Quelles sont les principales difficultés et y a t-il des précautions à prendre pour éviter LA connerie?
- La référence sur la RTA est Bosch 0580 254 982 mais je trouve partout 0580 254 909: Sont-elles équivalentes?
Enfin, tous vos conseils sont les bienvenus.
Meilleur prix trouvé pour la pompe 0580 254 909:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-voitures/volkswagen/1982/golf-i-17/volkswagen-golf-i-17-1-6-gti-110-Cv/melange-air-carburant/pompe-d-alimentation-100717.html
Merci d'avance.
Polet02
Polet02
[G1 1800 Gti] Question sur remplacement pompe à essence Empty Re: [G1 1800 Gti] Question sur remplacement pompe à essence
Mar 18 Nov 2008 - 17:49
Si c'est la 0580 254 982, elle est moins cher chez VW, 322€ TTC
Mer 19 Nov 2008 - 10:33
Bonjour Polet02 et merci de m'avoir répondu si vite.
En fait, sur le lien en question, j'avais relevé de la référence 0 580 254 909 à 165.65€ qui semble être la référence que j'ai pu voir un peut partout pour les 17DX (TopWagen entre autres) j'aimerai bien que quelqu'un puisse confirmer cette équivalence.
La référence que tu as vu sur le site n'est elle pas la 0580 254 992 (et pas 982). Je ne sais pas à quoi elle correspond j'essaye d'en trouver les caractéristiques sur le net mais sans succès jusqu'à présent.
Pense-tu que c'est celle-ci qu'il faut monter?
Cordialement,
beniman
beniman
Mer 19 Nov 2008 - 10:53
Voici les références Bosch pour ta pompe :
[G1 1800 Gti] Question sur remplacement pompe à essence Capture1mc0
Mer 19 Nov 2008 - 18:53
Merci Beniman, Me voilà déjà rassuré sur la référence.
J'attends les avis de ceux qui ont déjà fait ce remplacement pour les réponses à mon premier message et je commande.
Cordialement
