Le Deal du moment : -64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre ...
79 €
alaing2
alaing2
probleme puissance golf4 Empty probleme puissance golf4
Lun 19 Mar 2012 - 23:59
bonjour
je viens demander votre aide, suite au changement de la vanne de suralimentation du turbo la voiture a retrouver son punch mais cela pas durer longtemps maintenant j'ai encore une paire de puissance en 4eme dans une monter je suis a 60 à fond, nous avons brancher le pc pour diagnostic voici les défaut qu'il donne
Adresse 01: Moteur Labels: Echec Redir!
Référence: 038 906 012 FB
Composant: 1,9 l R4 EDC G000SG 3350
Codage: 00002
Atelier: WSC 01317
VCID: 55A585678587
WVWZZZ1JZ2W366299 VWZ7Z0A4355113
4 Défauts trouvé:
17965 - Contrôle de la pression de charge: écart positif
P1557 - 35-10 --- Intermittent
17552 - Capteur de débit massique de l'air (G70): ouvert ou court à la terre
P1144 - 35-10 --- Intermittent
17569 - Capteur de température d'admission (G72): ouvert ou court à Plus
P1161 - 35-00 -
17564 - capteur de pression collecteur (G71): Ouvert / court à la terre
P1156 - 35-00 -
Préparation: N / A
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Référence: 1C0 907 379 J
Composant: AVANT ABS MK60 0103
Codage: 0001025
Atelier: WSC 01317 785 00200
VCID: 316D11F7D1AF
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Les étiquettes gonflables: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Référence: 1C0 909 605 A
Composant: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Codage: 12855
Atelier: WSC 01317
VCID: 224FEEBB8449
Adresse 17: Les étiquettes Instruments: 1J0-920-XX5-17.lbl
Part No: 920 806 E 1J0
Composant: KOMBI + WEGFAHRSP VDO V11
Codage: 01112
Atelier: WSC 00000
VCID: 295DF997F97F
Adresse 19: Les étiquettes de passerelle peuvent: 6N0-909-901-19.lbl
Référence: 6N0 909 901
Composant: Passerelle K <
CAN 0001
Codage: 00006
Atelier: WSC 01317
VCID: F0EB54F39A25
Adresse 46: Central Conv. Libellés: 1C0-959-799.lbl
Référence: 1C0 959 799
Composant: 1L Komfortgerát HLO 0001
Codage: 00065
Atelier: WSC 01317
VCID: F4E358E3EE3D
Référence: 1C1959801A
Composant: 1L Tõrsteuer.FS KLO 0002
Référence: 1C1959802A
Composant: 1L Tõrsteuer.BF KLO 0002
1 Défaut trouvé:
00912 - Interrupteur lève-vitre;
Front de Gauche (E40)
27-10 - Signal Invraisemblable - Intermittent
je voudrais savoir si quelqu'un comprend c'est defaut car on ma dis de changer le debimetre cela vous semble correcte..
merci d'avance
ptit_lolo
probleme puissance golf4 Empty Re: probleme puissance golf4
Mar 20 Mar 2012 - 1:03
Efface les défauts et refais un scan seulement du groupe moteur.
alaing2
alaing2
Mar 20 Mar 2012 - 8:57
defaut effacer sauve le probleme portiere mais mineur, et scan refait j'obtiens toujours les memes erreur maquer en rouge si-dessous
4 Défauts trouvé:
P1161 - 35-00 -
P1156 - 35-00 -
serais t'il possible que les problemes vienne du debimetre pour la perte de puissance car dans la ra il explique a quoi correspond les codes mais sans plus
merci de vos reponses
ptit_lolo
Mar 20 Mar 2012 - 14:46
Bah là il te dit que le capteur de pression turbo (qui est également le capteur de T° d'admission) n'est pas branché (erreur 17569 et 17564).
Si il est débranché, normalement tu dois avoir très peu de puissance (peut etre 60).
alaing2
alaing2
Mar 20 Mar 2012 - 17:01
ben j'ai un perte de puissance enorme car en 3 dans une monter legere elle avance pas plus de 60 meme a fond
ptit_lolo
Jeu 22 Mar 2012 - 23:44
Commence par vérifier que ton capteur est bien branché, c'est ce qu'il ressort au diag.
