Le Deal du moment : -20%
Enceinte Bluetooth Marshall Woburn II Noir
279 €
Kestix62
Probléme Golf3, pas de jus au bout du fil de l’électrovanne Empty Probléme Golf3, pas de jus au bout du fil de l’électrovanne
Dim 18 Mar 2012 - 20:19
J'ai une golf3 SDI de 1994 Alors voila j'ai eu un problème de démarrage, quand je voulais démarrer, on entendait le démarreur qui envoyé du jus mais aucun de gasoil a l'arrivé. Donc j'ai trouvé un problème a l’électrovanne et je l'ai changé mais toujours le même problème ! Donc j'ai testé s'il y avait du jus a l'électrovanne et non il n'y en a pas .. Par contre lorsqu'elle ne démarre pas on attend un jour elle redémarre .. on m'a dit que cela pouvais être le relais .. mais problème je ne sais pas lequel sais .. enfin si vous pouvez me venir en aide merci
Malox
Probléme Golf3, pas de jus au bout du fil de l’électrovanne Empty Re: Probléme Golf3, pas de jus au bout du fil de l’électrovanne
Dim 18 Mar 2012 - 21:39
Relai 18 gris à broche large 3ème du haut en partant de la droite il me semble à vérifie
Kestix62
Mer 21 Mar 2012 - 19:36
Ok merci ! Je vais essayé ..
