Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
99.99 €
pantzi10
Problème TOE golf3 Empty Problème TOE golf3
Lun 9 Juin 2008 - 12:59
Voia, je vais hier à la plage, enfin (il fait pas souvent beau en bretagne :mdr: ) et quand je veux refermer mon TOE rien, juste un petit click de la part de moteur mais rien ne bouge. Par contre si je veau l'ouvrir plus pas de souci, la il veut bien le faire.
Du coup je le referme manuellement sans souci (il coulisse comme neuf) mais un peu chiant parce que j'arrive pas a trouver la bonne position et du coup il y a un petit prise d'air un sifflement sur autoroute.
Donc, pur résumer : manuellement il coulise sans souci, il s'ouvre en appuyant sur le bouton d'ouverture mais il ne ferme plus en appuyant sur le bouton (il ne se leve non plus).
Vous pensez à koi? Le moteur marche dans un sens mais pas dans l'autre. des fils coupés, une diode qui inverse le sens grillée?
big-ben
big-ben
Problème TOE golf3 Empty Re: Problème TOE golf3
Lun 9 Juin 2008 - 19:14
le moteur ou des cables HS
pantzi10
Mar 10 Juin 2008 - 10:04
Je ne vosi pas comment les cables pevent être HS si je peux le fermer et ouvrir manuellement.
Et pour que le moteur soit HS il ne devrait pas pouvoir ouvrir le TOE, alors qu'il le fait.
C'est pour ça que c'est un peu bizarre mon truc.
big-ben
big-ben
Mar 10 Juin 2008 - 11:06
mon ancien TOE s'ouvrait avec du mal
par contre à la main RAS.
au démontage, j'avais 2 rails de cassés.
donc changement du TOE complet (sauf moteur) par un fonctionnel.
depuis RAS
pantzi10
Mar 10 Juin 2008 - 15:04
OK. C'est ce que je redoutais.
Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier les rails sans tout démonter?
Je rappel qu'il s'ouvre sans souci en appuyant sur le bouton. (je sais, je suis chiant, mais j'essaié d'éviter un démontage inutile Sad qui n'est pas très facile en plus).
big-ben
big-ben
Mer 11 Juin 2008 - 13:53
tu arrives à l'ouvrir dans les 2 sens ?
maintenant vérifier les câbles sans démonter, je ne sais pas si c'est possible.
Mer 11 Juin 2008 - 21:16
Il y a un tuto pour la réparation....chez VW (le mien était cassé aussi) à l'époque c'était super cher...pas en pièce mais en md'oeuvre) ..j'ai laissé tombé...en plus, t'amuses pas a trop solliciter le bouton électrique, ça grille le moteur...je le sais , je l'ai fais... :mdr:
pantzi10
Jeu 12 Juin 2008 - 10:30
ben pour l'instant il bouge pas mon TOE.
Et oui, à la manivelle il ouvre dans le deux sens et il ferme. Sans acoups, sans forcé et sans bruit bizare.
Et le moteur ne fait que l'ouvrir sans forcer du tout.
J'ai vu le tuto mais j'arrive pas à voir grand chose dans les photos. Sur le moteur j'ai vu deux visses. Est-ce que en les devissant je peux sortir le moteur sans que les cables partent dans tous les sens. Comme ça je pourrait verifier le moteur. J'ai deja changé ma vitre conduteur et je me demandé si le TOE est fait un peu pareil, c'est à dire qu'un peut enlever le moteur et le système de poulies reste en place. Quelqu'un sait si c'est le cas?
big-ben
big-ben
Jeu 12 Juin 2008 - 11:46
tu peux démonter le moteur sans toucher aux câbles.
