probleme turbo ? Golf3 GTD
+3
ptit_lolo
7 participants
- ChOopAGolfoo de Platine
Sam 25 Juil 2009 - 17:13
voila j'ai l'impression que mon turbo est HS
elle a super du mal a démarrer, elle broute elle fume blanc-bleu.
une fois arrivé entre 2500 et 3000 tour sa fait un bruit bisare sa claque, et plus de puissance.
petite confirmation svp ?
Re: probleme turbo ? Golf3 GTD
Lun 27 Juil 2009 - 13:56
Peut etre ta distribution qui est décallée.
Lun 27 Juil 2009 - 13:57
Si en plus c'est une Golf 3 TD, c'est possible que ce soit ton pignon de poulie de vilebrequin qui est prix du jeu, et du coup la distribution est décallée. Vérifie au plus vite ton callage et l'état de ton pignon.
Lun 27 Juil 2009 - 13:58
j'ai changer de moteur y a meme pas 10000 km, a cause de la poulie qui a laché, on a tout refait a neuf,
la courroie est encore bien tendue, et elle broute pas tout le temps donc ça m'étonnerai que ca soit la distri
- francois77Golfoo de Platine
Lun 27 Juil 2009 - 19:14
un injecteur qui pisse peut etre surtout si elle demarre mal
controle pompe a injection aussi
Lun 27 Juil 2009 - 19:53
a l'instant je vien d'essayer de la démarrer, jai meme pas pu la déplacer, elle broute a mort, obligé de rester acceléré pour pas qu'elle cale pi vla la fumée qui sortée
sa me soule
comment ca un injecteur qui pisse ?
on a regarder hier, les 4 injecteur crachait bien
sa me soule
- mihranBeet Team Ponto
Lun 27 Juil 2009 - 20:17
J'avais éxactement les mêmes symptomes avant que le moteur rende l'âme.
Et le résultat des courses était:
Pignon de villebrequin qui avait prit du jeu, jusqu'à ce que la clavette casse..... et un joli smack soupapes/piston :mrgreen:
ptit_lolo a écrit:Si en plus c'est une Golf 3 TD, c'est possible que ce soit ton pignon de poulie de vilebrequin qui est prix du jeu, et du coup la distribution est décallée. Vérifie au plus vite ton callage et l'état de ton pignon.
Lun 27 Juil 2009 - 20:32
ca me la déja fait, j'ai changer le moteur
donc pignon, distri et tout
Lun 27 Juil 2009 - 20:58
tu as bien du GO au 4 injecteur mais il pulverisent bien ?
car ça peut te faire mal tourne claqué et fume enormement
Lun 27 Juil 2009 - 20:59
comment savoir si il pulverise bien ?
- PITT77Golfoo de bronze
Mar 28 Juil 2009 - 1:03
j ai eu les meme symptomes sur une passat 1.9td et c etait l axe de turbo casser en 2
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Mer 29 Juil 2009 - 18:44
as tu essayé de faire tourner le turbo à la main??
mais cela ressemble plutot à un décalage de distrib..non ??
Mer 29 Juil 2009 - 18:47
ChOopA a écrit:comment savoir si il pulverise bien ?
il faut les déposer et les passer au banc.. pas d'autres solutions..
Mer 29 Juil 2009 - 19:43
bah les ailettes tourne si c'est de sa que tu parle, il n'en manque pas.
- bingoGolfoo de Platine
Mer 29 Juil 2009 - 21:00
c'est tout simplement ta pompe a injection qui et mal calé,essai avec la mannette qui sert au demarge a froid(starter ) tu vera elle vas tourne niquel si ces bien sa, donne de l'avance a ta pompe tu vera que sa vas aller beaucoup mieux
