Coffret Pokémon dresseur d’élite ETB EV4.5 Destinées de Paldea : ...
djthom
probleme sur GLI Empty probleme sur GLI
Mer 7 Mar 2012 - 22:18
bonjour
alors je vous explique mon probleme ma voiture golf cab 1L8 GLI sans énormément l'essence a l’échappement
javait récupérer une golf 2 GTI qui tourner impeccable qui ne sente pas l'essence etccc
donc dessus j'ai récupérais le moteur complet sauf boite a vitesse, faisceaux électrique, pompe a essence et durite d'essence sous la caisse
j'ai tout monter sur la mienne tout sauf pipe d’admission et mon boitier papillon
après sa j'ai ma voiture qui sent toujours énormément l'essence
je précise que la pompe immerger et neuve et j'ai comparer les référence de mais deux pompe a essence sous caisse elle sont les même caractéristique
je sait plus quoi faire aider moi si vous avait une idées :enerve
GTImpatient
GTImpatient
probleme sur GLI Empty Re: probleme sur GLI
Jeu 8 Mar 2012 - 13:50
je te conseille de démonter ton reservoir de changer les durites d alimentation en carburant et change aussi le joint de la jauge a essence .
djthom
Jeu 8 Mar 2012 - 16:04
merci de ta reponse mais sa sent pas l'essence du reservoir mais vraiment a l'echappement essence pas bruler alors pourquoi changer les durites
GTImpatient
GTImpatient
Jeu 8 Mar 2012 - 16:54
vérifie ton filtre a air et tes bougies il doit y avoir une mauvaise combustion.
djthom
Mar 13 Mar 2012 - 22:58
salut mes bougie sont blanche je crois que sa veut dire manque d'essence
alors je pense a la pompe principal
djthom
Dim 18 Mar 2012 - 19:32
aujourd’hui hui j'ai vérifier ma pression d'essence et elle et bonne je sais plus quoi faire
GTImpatient
GTImpatient
Sam 24 Mar 2012 - 0:30
oui c bien un manke d essence
pe etre les injecteur grippés ?
