Pokébox Pokémon EV4.5 Destinées à Paldea : où les acheter ?
golfGL
probleme moteur 1.8 Gu Empty probleme moteur 1.8 Gu
Lun 5 Mar 2012 - 21:05
bonsoir a tous
j'aimerais avoir des petits conseil svp
alors je vous explique mon cas je suis tombee en panne avec ma golf 1.8 elle c'est arreter toute seul et impossible a redemaree sachant quel a roulee niquel 30 km avant
j'ai essayer de la demaree mais impossible comme si que la battrie n'avais pas asser de jus
le probleme c'est que la battrie est neuve !
du coup je suis aller la faire tester elle etait a 250 au lieu de 500 chargee
quand je veux la demarre elle me fait un tic tic j'ai taper sur le demarreur et rien du tout
j'ai penser a l'alternateur :?
j'ia aussi un souci au niveau du voyant d'huile il clignotait
sachant que l'huile est ok ques que sa peux etre une sonde ?
pourvez vous m'aider ou l'eclairé sur mon probleme svp
bonne soiree a vous je suis la si vous avez des questions
GTImpatient
GTImpatient
probleme moteur 1.8 Gu Empty Re: probleme moteur 1.8 Gu
Jeu 8 Mar 2012 - 13:55
pour ton probleme de pression d huile regarde si ta pompe a huile n est pas hs .
pour ton probleme de batterie soit la masse qui est defectueuse soit cosse mal serrer mais ce n est pas grand chose je pense .
au faite quel modele ton golf ?
golfGL
Jeu 8 Mar 2012 - 18:48
bonjour
le modèle de ma golf et une golf gl 5 porte 1.8
pour la pression d'huile ou se trouve le pompe a huile ? :mrgreen:
pour la batterie je vais essayer et je te tien au courent mais sa peux pas etre l'alternateur qui recharge pas ?
merci beaucoup de ta réponse
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 8 Mar 2012 - 23:18
Vérifie le serrage des cosses de batterie, desserre les enfonce les à fond sur les bornes et resserre les. 😉
Ven 9 Mar 2012 - 16:29
Vérifie aussi ta connexion et ton faisceau d'alternateur 😉
J'ai eu le tour sur ma première MK2, le faisceau faisait masse. Elle ne démarrait plus à chaud...
golfGL
Ven 9 Mar 2012 - 18:45
ah oui exacte je vais me pencher la dessus je n'avais pas penser
donc pas besoin de changée l'alternateur ?
pour la pompe a huile elle se trouve ou ?
merci bonne soiree a vous
romVW
Dim 11 Mar 2012 - 16:18
la pompe a huile se trouve "
dans"
le carter d'huile aprer je ne sait pas comment elle se vérifie Question
golfGL
Lun 12 Mar 2012 - 23:24
Arf ok bon bas je regarderais sa Quznd. Je mettrais la boite manuel
Je vous tien au courent je vais remettre la battrie dans la semaine
Bonne soirée à vous
golfGL
Dim 25 Mar 2012 - 13:10
bonjour
je viens de remettre la batterie chargée en place et toujours le même problème a mon avis je pense plus au démarreur
elle fait toujours ce tic tic et je le sent au planché
vous avez des conseil pour atteindre ce démarreur ?
en vous remerciant bonne journée a vous
golfGL
Lun 26 Mar 2012 - 18:35
personne peux m'aidee ?
Crying or Very sad
