Problème moteur KR 2
4 participants
- golfgtiJeune Golfoo confirmé
Mer 26 Jan 2011 - 19:41
Voila une fois de plus des ptit soucis sur ce beau moteur qu'est le KR :-?
je pense avoir une ptite idée mais les avis et expériences de chacun sont toujours la bienvenue
je m'explique : arriver a chaud , après un ptit moment a regime stable (autoroute), en reaccelerant elle fait quelques petits accoups et coupures avant de repartir comme si de rien êtait
a part sa tout et nikel : puissance, ralenti, demarage etc....
merci a tous
merci a tous
Re: Problème moteur KR 2
Mer 26 Jan 2011 - 19:47
pompe a essence fonctionne correctement ?
regarder au filtre air et essence
peut être une durite de carbu malade ( j'ai eu la blague mais quand je tournais sur la gauche j'avais des accoups ;
) j'ai changer l'arrivée du carbu et réglé )
- crewGolfoo d'argent
Mer 26 Jan 2011 - 20:01
Oui , si tu peux, monte un mano pour voir si te pression d'essence est bonne.
Mais je verrais plutôt un problème de faisceau, bobine ht ...
Parce que le carbu sur le kr c'est rare :p lol
Mer 26 Jan 2011 - 20:08
crew a écrit:Oui , si tu peux, monte un mano pour voir si te pression d'essence est bonne.
ne joue pas sur les mots looool
peut être rare un kr carbu mais sa arrache bien :p
Mer 26 Jan 2011 - 21:12
Ca arrache le compte en banque surtout
Mer 26 Jan 2011 - 21:17
crew a écrit:Ca arrache le compte en banque surtout
ouai surtout sa xD
mais bon déja rien qu'une vag normal sa arrache le porte feuille loool
Dim 6 Fév 2011 - 19:55
voila, toujours le meme problème avec des accoups de plus en plus gros jusqu'a ce que la voiture ne veuille plus demarer
demain j'essaye de remplacer plusieurs element bobine ,capteur hall etc je vous tiens au jus de l'avancement
pour des idées supplementaires toujours la bienvenue
Dim 6 Fév 2011 - 21:09
ba tes coupures essence? ou allumage?
Mar 8 Fév 2011 - 19:23
Problème resolu
en fait deux problèmes :
les coupures c'était bien la bobine qui partait en c*****
et le fait qu'elle demmare plus comme par hasard en même temps c'etait l'allumeur hs
voila elle retourne a nouveau comme un charme
jusqu'a la prochaine panne :mdr:
Mar 8 Fév 2011 - 19:34
Elle commencent a se faire vieilles nos bobines d'origine
Une petite bosch neuve et GAZ !!!!
J'aurai été toi j'aurai aussi changé le faisceau pour être pépère
Parce que avec la bobine neuve, il va charger si il est d'origine ;
Mer 9 Fév 2011 - 17:46
Faisceau neuf, bougies neuves
