embrayage Golf 2 GTi
3 participants
- BrokenblokJeune Golfoo
Mer 29 Fév 2012 - 17:54
Bonjour ( ou bonsoir )
Au vu de mon ( j'espere ) futur projet, je me demandais si un embrayage de Golf 2 GTi 16s ( KR ) pouvait se mettre sur une Golf 2 GTi 8s ( PB ) sans devoir changer de boite de vitesse.
En gros, mon projet, c'est un allegement et equilibrage complet du bas moteur ( poulie + Vilo + VM ), équilibrage des bielles d'origines ainsi que des pistons, prépa de la culasse en augmentant la taille des conduits d'admission et d'échappement ( pour que ca s'aligne avec les pipes d'admission et collecteur d'échappement ) et pour l'instant, sans AAC perfo ou echappement sport.
Non pas que je vais gagner 300ch, mais si il y a une possible evolution, autant avoir quelque chose qui tienne la puissance dès le début.
Donc, possible ou pas possible ? Merci d'avance !
Re: embrayage Golf 2 GTi
Mer 29 Fév 2012 - 21:45
le disque n'est pas le même car l'arbre de boite est différent
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Jeu 1 Mar 2012 - 13:02
Exact, ça ne monte pas.
Mais j'ai une question, pourquoi faire ça? car ça n'apporte rien de monter l'embrayage de 16s sur un 8s
Jeu 1 Mar 2012 - 18:30
Dans la théorie, mon moteur légèrement préparer aura + de puissance que l'origine, avec une possible amélioration via un AAC + collecteur. Ce "
surplus "
de puissance doit bien passer par la boite, et l'embrayage n'est théoriquement pas fait pour tourner a + de 112ch. Alors oui, ce n'est pas comme si je passais en turbo ou compresseur, mais je pensais qu'un embrayage d'origine qui tiens 139ch ( KR ) serait + adapté a ce que je compte faire.
( et j'ai aussi 2 Solex ADDHE 40 en stock, avec pipe d'admission... )
Donc si ca ne se monte pas, je ferais avec l'origine ! Merci pour les infos
surplus "
Jeu 1 Mar 2012 - 18:32
Ton embrayage tiens beaucoup plus que 112 chevaux et heureusement
Tu es serein de ce côté
Jeu 1 Mar 2012 - 18:37
impeccable ^^
Bon ben maintenant il me faut cette Golf 2 GTi ( que je n'ai pas ) mais il faudrait que j'arrive déjà a vendre / echanger mon Corrado VR6 ^^
