-28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac 2,5 L
71.99 € 99.99 €
vr6roots
Quelle est la difference entre ces turbo? Empty Quelle est la difference entre ces turbo?
Ven 24 Fév 2012 - 16:17
Je suis en train de changer mon moteur d'audi, et j'ai reçu un moteur complet avec le turbo.
Du coup je ne sais pas lequel mettre pour que ça marche mieux.
une vu des 2 turbo: Ils sont légèrement diférents, le mien a une sortie plus renflé avant la durite de sortie. ( celui a droite sur la photo)
Le quel est le mieux? Quelqu'un peu m'en dire plus?
Les aillette me sembles différentes, je mettrais des photos ce soir.
J'ai vérifié, ils ont le même jeu sur l'axe donc semble bons tous les 2.
Quelle est la difference entre ces turbo? Hpim2950
BBS_RS
BBS_RS
Quelle est la difference entre ces turbo? Empty Re: Quelle est la difference entre ces turbo?
Ven 24 Fév 2012 - 18:59
Peut être que si tu mettais les références des turbos ça serait plus simple de te donner les différences
vr6roots
Sam 25 Fév 2012 - 23:14
A gauche:
06A 145 704 A
k03-026 BK 501 28 07
A droite:
06A 145 704 T
k03-052 DB 502 67 21
C'est tout ce que j'ai...
Xmc_Boss
Dim 26 Fév 2012 - 7:50
Une petite recherche google, 30s chrono :
All the following turbos have the same installation dimensions and
thermodynamical performance. The differences are only in the actuator that
opens the turbine bypass valve:
K03-011 (5303 988 0011) 150 hp, 65 N actuator
K03-026 180 hp, 85 N actuator
K03-035 180 hp, 85 N actuator
K03-044 150 hp, 65 N actuator
K03-045 156 hp (Ibiza Cupra), 85 N actuator with 2 ports
K03-049 150 hp (Sharan/Alhambra), 65 N actuator
The 180 hp versions have an actuator with a higher opening force due to the
higher exhaust gas pressure (which is a consequence of the higher boost
pressure). Otherwise the valve would be pushed open by the exhaust gas
pressure.
The following turbos are a further development (since 2000) and have an
improved and slightly larger compressor while using the same turbine (still
with the same installation dimensions):
K03-052 180 hp, 85 N actuator
K03-053 150 hp, 85 N actuator
K03-058 150 hp/180 hp, 85 N actuator
BBS_RS
BBS_RS
Dim 26 Fév 2012 - 10:18
Voilà grâce à XMC tu as ta réponse et ça lui a pris 30sec de recherche Laughing
Au cas ou tu ne parles pas anglais, surla dernière liste, il est dit que ce sont des turbos développés après 2000 et que la partie compresseur est légérement plus grosse et plus performante que sur la liste du dessus à turbine égale...
Xmc_Boss
Dim 26 Fév 2012 - 13:20
Google is my friend"
Smile
Google est mon amis. Laughing
vr6roots
Dim 26 Fév 2012 - 18:07
Merci.
Désolé, c'est un domaine ou je connais pas grand-choses.
Je ne savais pas trop ou chercher sur google.
Et effectivement Xmc est le boss Embarassed
Et comme ici, il y a des personnes qui ont l'habitude des prépas sur le 20vt, je pensais que c'était plus facile pour m'aiguiller.
Il parle du N85 actuator C'est quoi?
Si je comprend bien, mon turbo d'origine, le K03-052 serait meilleur?
Turbine plus grande et actuator plus moderne?
