- david daxJeune Golfoo
joint entre turbo et collecteur tdi 110 ?
Sam 7 Aoû 2010 - 20:22
bonjour a tout petite question je vient de démonter mon turbo sur mon tdi 110 type afn et j'ai vue qu'il y avait pas de joint entre le collecteur et le turbo que faut t'il que je mette comme joint ? merci
- yarismanInvité
Re: joint entre turbo et collecteur tdi 110 ?
Sam 7 Aoû 2010 - 22:17
bonsoir , il ya tjours un joint de type metalique entre le turbo et la pipe d echappement
J en ai deja fait un de turbo et javais un joint metalique
bye
bye
Sam 7 Aoû 2010 - 22:22
oui moi aussi sur d'autre voiture j'ai toujour eu un joint mes la il y avait pas de joint et la voiture rouler tout les jours sans fuite faut t'il mettre une patte ? sur etka j'ai pas trouver non plus
- yarismanInvité
Sam 7 Aoû 2010 - 23:39
tu ne peux pas mettre de pate sur un endroit comme ca sa monte trop en temperature
il te faut un joint metalique , donc seul soluc pour toi c de voir chez VAG pour le commander
Dim 8 Aoû 2010 - 11:11
oui mes sur ekta il y a na pas
- yarismanInvité
Dim 8 Aoû 2010 - 12:18
essai de pas en monter tu verras bien mais la pate ke tu veux mettre sert a rien
Dim 8 Aoû 2010 - 13:01
vue la galére que ces je veut étre sur pour justement pas monter pour rien
Dim 8 Aoû 2010 - 13:26
je viens de voir sur internet que quand on mes fonte contre fonte il y a pas de joint es que quelqun a eu le méme ka sur sont tdi ?
Dim 8 Aoû 2010 - 13:55
En effet, il n'y a pas de joint entre le collecteur et le turbo.
Si tu veux, tu peux mettre de la pate faite pour, ça tiendra, mais ce n'est pas obligé.
Dim 8 Aoû 2010 - 15:16
ok je remonte comme sa merci a tous
Mer 18 Aoû 2010 - 22:21
bonjour a tous j'ai remonter comme sa et ces ok pas de fuite merci pour vaut réponse
