Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
yannick.vw
problème d alumage golf 4 cab vr6 Empty problème d alumage golf 4 cab vr6
Ven 17 Fév 2012 - 14:35
salut a tous
voila j ai fait un swap vr6 sur mon golf 4 cab 1.6l de 1998 quand je mais le contact jai une étincelle au démarrage il n ya plus d étincelle la bobine a était changer mé toujour rien cela peut t il venire de mon relais calculateur 30 faut t il metre un relais 109 pouvez vous me conseiller sur ce problème merci d avance
problème d alumage golf 4 cab vr6 Empty Re: problème d alumage golf 4 cab vr6
Sam 18 Fév 2012 - 12:32
salut , t'as du jus ou Question pour le relais 30 ou 109 pareil suivant la caisse 😉 30 sur mon G , 30 sur mon coco , 109 sur mon ABF 😉
yannick.vw
problème d alumage golf 4 cab vr6 Empty golf 4 cab vr6
Sam 18 Fév 2012 - 12:59
salut
c est un vr6 obd1 de 1993 j ai gardé le faiscau feux de ma golf 4 cab ca peu venir de la ou pas?
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Sam 18 Fév 2012 - 13:11
tu mets le faisceau moteur et les relais qui correspondent a ce moteur et ca doit aller
Sam 18 Fév 2012 - 13:12
je pense pas , met réponds ou ta pas de jus Question au fils de bougies etc 😉
yannick.vw
problème d alumage golf 4 cab vr6 Empty vr6 golf 4 cab
Sam 18 Fév 2012 - 13:22
j ai du jus qui sort de la bobine mé au bougie pas de jus ou tres tres peu
Sam 18 Fév 2012 - 14:04
et sur le fil qui sort de la bobine et qui va a la tete de delco Question
yannick.vw
Sam 18 Fév 2012 - 15:06
Oui il y a du jus mé pas en continu
yoyomk2
Lun 20 Fév 2012 - 14:23
je suisi le bof on travail sur ce vr c bizzar quand on met le contacte une eticelle est des con veut le metre en route plus détincelle bizzzzzaaaarrrrrrrr
met on va trouver tkt pas
Lun 20 Fév 2012 - 14:31
l'allumeur naze ou le HALL , ou capteur de PMH Question
yoyomk2
Lun 20 Fév 2012 - 20:54
moi je penche plus sur une fausse masse ou un relai
yannick.vw
Lun 20 Fév 2012 - 21:10
on va changé le relais aprés on voi
yannick.vw
Ven 24 Fév 2012 - 21:48
je vien de regardé mon relais 30 vr6 les soudure sont craquer ta na un yoyo?
