- sophievinceInvité
Probleme sur golf 3 TDI 110
Lun 11 Juin 2007 - 23:37
bonjour a tous, je viens de recuperer un G3 TDI de 1997 qui ne demmare plus.
Au depart elle avait un probleme de demarage a froid, j'ai du utiliser du start pilot pour la faire demarrer.
Puis sur un long parcour, fumée blanches à la decceleration jusqu'a ne tenir que le ralentit sur les 7 dernier kilometres puis plus rien du tout.
Je precise que le filtre à GO est neuf, les bougies de prechauffe sont ok.
Le relais 109 fonctionne,
par contre le relais 103 de prechauffage ne fonctionne pas quand il est dans sont logement (je l'ai testé en direct, il fonctionne et les bougies fonctionnent en forçant le relais ?)
J'ai lancé le logiciel Vag com qui m'a trouvé 9 codes erreur
voici le lien pour l'image vag com:
Voila ou j'en suis, donc si quelqu'un a des idées je suis preneur , merci d'avance...
Re: Probleme sur golf 3 TDI 110
Mar 12 Juin 2007 - 7:50
salut
fuméé blanche a la décélération c'est pas bon signe
ca sens le joint de cu...! regarde la couleur de l'eau et celle de l'huile.
bon courage. en esperant que je me trompe.
- sophievinceInvité
Mar 12 Juin 2007 - 8:15
ce ne sont pas des fummées blanches de vapeur d'eau mais ,plutot des fumée de gasole non brulé.
je pense plutot a un probleme electronique car je n'ai pas de prechauffage alors que les bougies sont ok, mais le relais ne fonctionne pas dans sont logement.
- ventilxpInvité
Mar 12 Juin 2007 - 10:57
alors voila en esperant que ca puisse t'aider mais on dirait que tu as un probleme electrique vérifie bien ton faisceau :
- sophievinceInvité
Mar 12 Juin 2007 - 21:17
merci pour ce petit tableau, je vais verifier...
