-40%
Chaise gaming Kira Nagamaki (plusieurs coloris)
89.99 € 149.99 €
valou le fou
problème feux et essuie glace??? Empty problème feux et essuie glace???
Jeu 16 Fév 2012 - 19:56
Bonjour a tous, depuis quelques temps sur ma golf, quand je met le contact, soit j'ai plus de feux ou les essuies glaces déconne. on m'a dit que c'était le contacteur de neiman. j'ai acheté la pièce ches VW mais je ne sais pas comment la monter. si quelqu'un a déja eu ce problème merci de m'aider.
Ludo49
Ludo49
problème feux et essuie glace??? Empty Re: problème feux et essuie glace???
Jeu 16 Fév 2012 - 23:15
Ca peut être ton relai de décharge contact x sinon, numéro 18.
Si il est hs la ventilation ne fonctionne plus, pareils pour les phares et les esssuies glaces avants et arrières.
valou le fou
Sam 3 Mar 2012 - 12:03
Pourtant la ventilation fonctionne bien, il se trouve ou ce relais?
Ludo49
Ludo49
Sam 3 Mar 2012 - 14:17
Il est le plus souvent de couleur grise, sur les boites à fusible à fusibles ronds il se trouve tout en bas à gauche. C'est un relai classique avec les bornes : 85-86 et 30-87, pour en être sûr tu peux le remplacer par un relai normal de chez brico pour 3 euros. (C'est ce que j'ai fait).
Sinon les relais 53 de golf 2 vont aussi dessus, des relais utilisés pour le klaxon et les antibrouillards, ils ont une tolérance de 40A, contre 30A pour ceux de bricomarché.
yannick
yannick
Dim 4 Mar 2012 - 22:21
pour le contacteur de nieman il faut enlever la colone et il et juste sous le neiman
