- BBS_RSGolfoo de Diamant
Suppression de la sonde de pression d'essence G60
Mer 1 Fév 2012 - 13:54
Salut à tous,
Je me posais la question de savoir à quoi sert exactement la sonde de pression d'essence sur un moteur G60? car je l'ai supprimée sur mon bloc mais il ne faudrait pas que ça pose de soucis de fonctionnement.
Merci à vous
Julien
Merci à vous
Julien
- yulGolfoo de bronze
Re: Suppression de la sonde de pression d'essence G60
Jeu 2 Fév 2012 - 9:20
Salut
C'est pour le depart moteur chaud, regarde page 30 :
http://www.techniqueg60.golfistes.com/moteur/doc_technique_g60_VW.pdf
A+
A+
Jeu 2 Fév 2012 - 9:43
Elle ne sert à rien sur un 16, tout simplement ;
Elle est là pour la ventilation du compartiment, avec la sonde de température de la rampe à la base...
Jeu 2 Fév 2012 - 10:05
Merci pour les infos.
Donc si je laisse la sonde de t° du bloc, ça jouera le même rôle normalement? ou il faut également la sonde pression pour que la ventilation fonctionne?
