Le Deal du moment : -30%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac ...
69.99 €
jessdu43
ma voiture ne démarre pas!!!! Empty ma voiture ne démarre pas!!!!
Mer 7 Déc 2011 - 13:18
salut a tous. je reviens vers vous car j'ai un problème avec ma voiture. c'est un polo diesel.
Depuis deux ou trois jours, elle pénait à démarrer mais sa marchait. et aujourd'hui, impossible! elle "
broute"
mais rien....
pourtant, la batterie est neuve ( moins d'un an) et j'ai testé l'alternateur ( avec un multimètre) et il charge!
Elle a fait ça d'un coup, je sais pas du tout ce qui a!
Quelqu'un peut m'aider?? je vous remercie d'avance...
ps: il y a 2 jours , le voyant huile et liquide de refroidissement se sont allumés!j'ai fait les niveaux mais tout étaient bon, ils restaient allumés et ce sont éteint au bout de 2 jours.. je vous dis ça au cas ou cela est un rapport...
jeanguygolfo
ma voiture ne démarre pas!!!! Empty Re: ma voiture ne démarre pas!!!!
Mer 7 Déc 2011 - 14:10
jessdu43 a écrit:salut a tous. je reviens vers vous car j'ai un problème avec ma voiture. c'est un polo diesel.
broute"
mais rien....
Tester les bougies de pré-chauffage
jessdu43
Mer 7 Déc 2011 - 16:49
Ah je ne l'ai pas dis, les bougies sont neuves, je les ai fait changer il y a quelques mois, ainsi que les durits, colliers...
jessdu43
Mer 7 Déc 2011 - 21:47
personne ne peut m'aider??? est ce que quelqu'un pense que c'est le démarreur? ou autre chose??
ptit_lolo
Mer 7 Déc 2011 - 23:15
Elle est de quelle année? 1985? 2010? Ca peut aider...
GTImpatient
GTImpatient
Jeu 8 Déc 2011 - 0:30
c clair ta raison ptit lolo sa pe meme tout changer !!!!!
jessdu43
Jeu 8 Déc 2011 - 12:19
ah oui désolé! elle est de 1992....alors ça vous aides??
GTImpatient
GTImpatient
Jeu 8 Déc 2011 - 12:21
alors essaie de brancher l'electrovanne en direct ppour voir si c'est pas elle qui merde.
jessdu43
Jeu 8 Déc 2011 - 12:25
l'électrovanne en direct? c'est a dire? ça se situe ou?
GTImpatient
GTImpatient
Jeu 8 Déc 2011 - 12:27
sur la pompe a injection tu doit avoir un fil branché comme sur une sonde mais c pas une sonde tu la branche direct sur le + batt et sa devrait demarrer
jessdu43
Jeu 8 Déc 2011 - 12:36
d accord je fais ça ce soir et je te dis ce que sa fait! si sa démarre en faisant sa c quoi?? et si sa ne démarre pas? Smile
GTImpatient
GTImpatient
Jeu 8 Déc 2011 - 12:38
si sa demarre fo changer l'électrovanne sinon faut encore chercher la panne
bazbaz
Jeu 8 Déc 2011 - 12:58
salut,si elle avez du mal a démarrer c'est souvent les bougie même si tu dit quelle sont neuve vérifie quand même j'en est eu qu'on lâche au bout d'1 mois
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 8 Déc 2011 - 13:23
GTImpatient a écrit:si sa demarre fo changer l'électrovanne sinon faut encore chercher la panne
Non, si elle démarre en mettant un + direct dessus, ça ne vient pas de l'électrovanne, mais de son alimentation.
Si elle ne démarre pas et qu'il y a bien du + qui arrive sur la cosse, il faut démonter l'électrovanne, retirer le tube et le ressort et la remonter.
Si ça démarre, ça vient bien de l'électrovanne, par contre il faudra la faire caler, car avec la clé elle ne s'éteindra pas ...
Si ça ne démarre pas il faut chercher du côté du préchauffage ...
GTImpatient
GTImpatient
Jeu 8 Déc 2011 - 16:02
ok autant pour moi je n'ais jamais possedé de vw ...
Surprised DIESEL :mdr:
en tout cas je connaisais pas cette astuce 😉
