- MoolsJeune Golfoo
clavette sur la poulie du vilbrequin golf 2 1.6td 1991
Jeu 14 Jan 2010 - 0:23
Bonjour à tous,
Suite a un changement de distribution j'ai lu ceci..
probleme de clavette sur la poulie de villebrequin a chaque fois que tu change la distribution il faut changer la poulie c est un defaut de vw enfaite la clavette prend du jeu dans la poulie et decale la distribution.
Qu'en pensez-vous??
Qu'en pensez-vous??
Re: clavette sur la poulie du vilbrequin golf 2 1.6td 1991
Jeu 14 Jan 2010 - 0:27
vérifie si tout est bien callé ;
au pire tu sais ce qui te reste a faire ...
- MoolsJeune Golfoo
Jeu 14 Jan 2010 - 0:33
je suis d'accord avec toi mais si tu fais faire l'intervention par un garage, quels sont les symptomes d'une courroie décalée? et comment peux tu faire faire valoir la mauvaise manoeuvre du garagiste? garantie? assurance?
Jeu 14 Jan 2010 - 0:40
si tu as une facture du garage tu peux te retourner contre lui
un mauvais calage et c'est le drame pour le moteur
jte conseil vivement de vérifier le calage et de changer cette poulie de malheur
- MoolsJeune Golfoo
Jeu 14 Jan 2010 - 0:55
Oui je compte faire faire la distribution ainsi que la pompe à eau dans une concession peugeot mais à la récupération de mon véhicule comment puis je savoir s'il y a un soucis de décalage ou autre?
La garatie d'un garage c'est un an ou deux ans pieces et main d'oeuvre?
Jeu 14 Jan 2010 - 1:00
la garantie je ne sais pas ...
perso je fais confiance a mon garagiste et jamais de facture ;
- MoolsJeune Golfoo
Jeu 14 Jan 2010 - 1:04
lol moi aussi ca marchait comme ca avant que je change de département.. je ne connais pas de garagiste en qui j'ai confiance alors je vais en concession pensant que au moins ils ont les reins solides en cas de litige, ce que je n'espere pas surtout..
Ils me prennent 420€ pour une distribution et une pompe à eau c'est correct.. VAG me demandent 540€ ca m'a fait froid dans le dos..
Jeu 14 Jan 2010 - 1:10
bah putin ....
moi sa m'a couté 200 euros pour la coco ...
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Sam 16 Jan 2010 - 17:34
Pour une 1.6 td Golf2, type ra (la mienne) aucun besoin de déposer la poulie crantée de vilebrequin, pour changer la distribution..
J'en suis à ma troisième distribution, sur ce moteur et aucun problème..
Ce défaut de poulie a été vrai sur la Golf 3 GTD type aaz..
par contre il est vrai que je n'ai pas déposé la pompe à eau..
cette poulie génerait elle, et rendrait sa dépose obligatoire?? ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
- MoolsJeune Golfoo
Lun 18 Jan 2010 - 10:22
GOLF GTD11
Merci pour ton info, ca me rassure que ce soucis est plus vraisemblable sur golf3. Concernant la pompe effectivement elle est externe donc pas nécessaire de la changer lorsque 'lon fait la distrib. cependant la mienne fait un bruit de casserole donc je pense que mes roulements internes sont en fin de vie car pompe à eau d'origine..
