-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
besoin d'aide ou se branche se regulateur de pression ??? Empty besoin d'aide ou se branche se regulateur de pression ???
Mar 15 Nov 2011 - 10:50
bjr j'ai une golf 3 gti 8s j'ai besoin de savoir ou va se brancher se regulateur de pression sur ma rampe d'injection merci !!
besoin d'aide ou se branche se regulateur de pression ??? Img2011111000004
besoin d'aide ou se branche se regulateur de pression ??? Empty Re: besoin d'aide ou se branche se regulateur de pression ???
Mar 15 Nov 2011 - 11:03
sur le coté gauche a coté de tes durites d'éssence 😉
Mar 15 Nov 2011 - 11:17
merci manu35g60 enfaite j'ai changer mon moteur le souci c'est que se regulateur n'etait deja pas brancher mais sa me semble bizzar sur le coter gauche toute est brancher a par sa
Mar 15 Nov 2011 - 11:26
c'est 1 2E Question si le cas tu a une rampe NOIR et il se met en bout de rampe encastré fait moi une photo merci 😉
Mar 15 Nov 2011 - 11:31
je mat sur le mien a ce soir 😉
Mar 15 Nov 2011 - 11:38
ok j'essai de prendre un photo se soir
guile40
Mar 15 Nov 2011 - 12:41
tu dois forcement avoir un teton pour le brancher sur ta pipe d ami ...je ne vois pas comment cela pourrai fonctionner si ce n est pas brancher...
Mar 15 Nov 2011 - 15:55
merci guile40 mais la je fonction avec sans avoir brancher j'ai regarder sur ma pipe d'amdimtion mais ya rien pas de teton
Mer 16 Nov 2011 - 14:37
le teton se trouve sur ta rampe , j'ai pris des photos met sa BEUG Evil or Very Mad
pour le 2E digifiant il se trouve a gauche , pour le AGG ou ADY simos il se trouve a droite source RTA , pour ma part 2E de coco année 94 la meme rampe que sur VR6 😉 fait moi 1 photo de ta rampe merci 😉
Lun 21 Nov 2011 - 14:51
voici les photo
besoin d'aide ou se branche se regulateur de pression ??? Img2011112100040
besoin d'aide ou se branche se regulateur de pression ??? Img2011112100044
Lun 21 Nov 2011 - 15:26
donc tu as le AGG ou ADY Laughing ta rampe comme la mienne de 2E 😉
Lun 21 Nov 2011 - 15:31
c'est quoi AGG ou ADY ? je peut le voir ou ?
Lun 21 Nov 2011 - 16:00
sur ta carte grise Laughing mais d'après ta photo et ma RTA tu as bien le simos Question une photo du moulin 😉
Lun 21 Nov 2011 - 16:31
voici un photo du moteur j'ai changer le moteur il etait dans une golf 3 de 1993
besoin d'aide ou se branche se regulateur de pression ??? Img2011111800037
Lun 21 Nov 2011 - 17:19
donc le 2Ebesoin d'aide ou se branche se regulateur de pression ??? 007xhi
Uploaded with ImageShack.ussi as le mème 😉
Lun 21 Nov 2011 - 17:23
oui c'est bien le meme
guile40
Lun 21 Nov 2011 - 18:21
ta trouver ou etais brancher ton regulateur??sinn te prends pas la tete et choppe une depression sur ta pipe d admi et fous un té et basta...tu m as compris??? Question
Mar 22 Nov 2011 - 12:01
ok guile40 je vais faire sa merci !
