- voodoomikeJeune Golfoo confirmé
regulateur pression ess
Mer 4 Avr 2007 - 13:43
Bonjour , je voudrai savoir si quelqu'un pouvais m'aider pour fair mon circuit d'essence avec mon nouveau regulateur de pression .
voici un exemple que je me suis fait avec paint mais je ne suis pas totalement sur des branchement, donc si quelqu'un sais m'aider , je le remerci d'avance.
- LorckGolfoo de bronze
Re: regulateur pression ess
Mer 4 Avr 2007 - 15:18
Le meiux est de mettre ton regul en retour de rampe et pas sur l'arriver et la rampe en direct sur la pompe
Mer 4 Avr 2007 - 17:00
mais si tu met le regulateur a la sorti de la rampe , sa voudrai dir que l essence sous pression retournera vers le reservoir ? vu comme sa je vois pas a quoi sa sert de renvoyer de l essence sous pression dans le reservoir plutot que dans les injecteur ...
mais je suis a ton ecoute pour des explication plus detaillé
- Typ17in34golfoo montpellier
Mer 4 Avr 2007 - 20:18
Il me semble que sur le G oule VR le régulateur est placé sur le retour au réservoir
