- Dylan 07Jeune Golfoo
regulateur de pression carburant VR6
Dim 28 Fév 2010 - 14:06
yop les gars,
comment sait-on si la pression de carburant est bonne sur le régulateur de pression?
Car ma tuture recommence a mal démarrer.
MERCI
MERCI
Re: regulateur de pression carburant VR6
Dim 28 Fév 2010 - 14:51
re,
je viens de débrancher la petite durite du régulateur de pression de carburant et y a presque pas d'essence qui en sort. c'est normal?
http://imgcash2.imageshack.us/img697/264/sl380360.th.jpg
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 28 Fév 2010 - 19:37
tu ne dois pas avoir d'essence qui sort par cette orifice.
si il y en a c'est que le régulateur est mort.
- ArMBeet Team Ponto
Dim 28 Fév 2010 - 22:55
Dylan 07 a écrit:re,
Je ne pense pas que ton probleme viens de la
Pour ta question posé un petit éclaircissement pour ton plaisir, voila comment fonctionne un régulateur comme le tien...
Voila pourquoi tu n'a pas de coco qui sort de la ... c'est l'entrée de pression/aspiration du plénum, ce n'est pas relié au circuit d'essence...
J'ai entendu dire que le capteur PMH pose souvent probleme... Faut attendre les pros du VR qui vont nous dire ca ... Il y en a ici !!
Bon courage mec !
Lun 1 Mar 2010 - 0:51
merde moi j'ai de l'essence qui sort de l'orifice 'MANIFOLD PRESSURE"
Donc mon régulateur serai HS ?
Lun 1 Mar 2010 - 1:03
donc la menbrane est péter donc tu regle plus en plus ta pompe refoule alors dans le regulateur et donc dans le plenum ...
Si tu débranche et que tu démarre ca pisse ?
si oui alors tu n'essure plus la pression donc probleme de démarrage ... car pas le bon debit carburant
Lun 1 Mar 2010 - 13:51
oui, si je debranche et que je demarre, ça suinte sur la sortie de la photo.
et donc c'est pour ça que ça me fait des trous ou des ratées en roulant?
en tout merci pour les réponses
Lun 1 Mar 2010 - 14:28
Dylan 07 a écrit:oui, si je debranche et que je demarre, ça suinte sur la sortie de la photo.
Oui tu as un perte de pression donc tu réalise pas ton débit necessaire à certain moment.
De rien, pour les réponses ca peut nous aider si jamais ca nous arrive !
J'espère que le diagnostique est bon ...
Demande a un pote de te pretter son FPR ... mais de toute facon il est HS ...
Si tu as des modif sur ton VR alors tu peux envisage un relagble en lieu et place ... Sinon prends en 1 d'occase ...ca le ferait aussi bien !
Donne des news !
Lun 1 Mar 2010 - 17:53
en Gros, si je comprend bien d'aprés ce schéma, il ne faut pas une seule goutte d'essence qui sort de la durite B.
C'est intéressant a savoir mais la merde quand on roule
http://yfrog.com/1xschemahj
Lun 1 Mar 2010 - 18:00
oui c'est bien ça mon pote !
Cette entrée "
tare"
ton régulateur en temp réel.
Cette entrée "
tare"
Lun 1 Mar 2010 - 18:11
OK, merci.
je vais changer ça.
J'adore ce forum, on a trés souvent toutes las réponses aux problèmes. C'est parfait.
je vais changer ça.
Lun 1 Mar 2010 - 18:15
J'ai oublié ma dernière question à ce sujet.
c'est pour cette raison que je consomme plus que d'habitude? ou alors c'est une impression?
Mar 2 Mar 2010 - 11:06
Dylan 07 a écrit:OK, merci.
je vais changer ça.
:mdr: :mdr:
Oui c'est pas mal de temps en temps :?
Mar 2 Mar 2010 - 11:07
Dylan 07 a écrit:J'ai oublié ma dernière question à ce sujet.
Tu roule comme une patate ... donc ta conso est pas opti ....
Apres je sais pas ...
Jeu 4 Mar 2010 - 22:47
re salut. Merde, j'arrive pas trouver cette pièce sur internet. personne connait une adresse?
pour mon régulateur de pression de carburant. elle est de 1993 ma vr6
Jeu 4 Mar 2010 - 23:17
Regarde sur ETKA ... ou bien vagcat.com (il faut te logger)
- J-P VR6Jeune Golfoo
Jeu 19 Aoû 2010 - 13:18
bonjour je voudrais savoir ou trouver un régulateur de pression d'essence pour vr6 et avoir des conseils pour le montage avec des photos si possible.
merci.
merci.
Ven 20 Aoû 2010 - 16:06
rien de bien compliquer à l'affaire
- Code:
ou trouver :
vw
montage :
- il faut enlever la goupille de maintien
- enlever le tuyau d'air
- sortir l'ancien
- mettre le nouveau
- replacer le tuyau
- replacer la goupille
Sam 21 Aoû 2010 - 12:27
ok pour ca et pour poser un réglable y a t'il un montage?
Dim 22 Aoû 2010 - 19:11
bah faut un mano pour contrôler la pression.
mais ca n'a aucun intérêt si tu restes en atmo
Dim 22 Aoû 2010 - 20:00
aurai tu une photos ou un site avec des explications pour installé ca.?
Dim 22 Aoû 2010 - 21:09
j'ai rien trouvé.
