- slasher34Jeune Golfoo
probleme golf 1 1,1 6cv boite 4 1983. ne demarre plus
Ven 11 Nov 2011 - 18:07
salut tout le monde voila le blem
ma voiture dors en garage et avec le mauvais temp je ne lai pas sorti depuis 1 semaine.
et la comme il faisait beau je me suis dit pourquoi faire une balade... cauchemar!
alors tout d'abord je tente de la demarré normal mais rien,jenclenche donc le starter histoire denvoyer plus de mole mais rien de plus.
apres avoir insister et ayant peur de la noyer je me suis stoper.
evidement elle a la baterie ok et je lai meme tester avec des pince... bref galere
-premier temps je netoye le tete delco pas sale ni rien tt est okay
-ensuite je sors les bougie et la surprise elle sont toute sèche donc même pas une goûte d’essence même en ayant insister auparavant!
je remonte tout et retente . toujours que dalle
alors jai decider de voir le filtre a essence je le soufle un bon coup et le remet vider .. pour voir si lessence est aspiré dedans et la surprise il ne se rempli pas d'une goute!
donc est ce que vous penssez que cela viendrez de la pompe a essence ou a carburant ou bien autre chose???
merci de vos conseils
- leclaudeJeune Golfoo confirmé
Re: probleme golf 1 1,1 6cv boite 4 1983. ne demarre plus
Ven 11 Nov 2011 - 22:19
salut,tu devrer tirer la durite d essence qui va de la pompe au carbu.actionne le démarreur et voit si sa sort de la pompe:si oui sa sort tu as le carbu boucher ou durite porreuse
:si sa ne pisse pas par la pompe tu as la pompe ou la duritequi va du réservoir au carbu en cause...
voila voila.bon courage
Ven 11 Nov 2011 - 22:26
okay merci je teste demain! bonne soirée
Sam 12 Nov 2011 - 1:05
Même probleme pour moi !
Mais après le changement des durit en sortie de réservoir ! :mrgreen:
Mon filtre a essence se rempli mais par intermitence !
Je sais pas si ça a un rapport avec ton problème.
Je regarderai demain si j'ai le temps pour voir si ça vient de la pompe ou d'air dans le circuit...
Lun 14 Nov 2011 - 16:59
probleme resolu
cela provenait de la pompe a essence
demonter et nettoyer elle est repartit depuis nickel
apparement elle s'etait devisser donc petite prise tout est remis et voila une tof de la belle en guise de remerciement tchusss
Lun 14 Nov 2011 - 19:00
et en plus elle est tres belle :lovie:
