Demarrage a chaud 1.6d
+2
Ludo49
popo88
6 participants
- popo88Golfoo de Bronze confirmé
Ven 4 Nov 2011 - 19:47
bonjour a tous, pour faire simple, j'ai recuperer une golf 2 1.6diesel avec 232 000km, le probleme est que pour demarré le matin a froid (avec prechauffage) elle demarre au quart de tour, mais pour demarré avec le moteur chaud (donc sans prechauffage) elle galere un peu mais demarre j'attend vos avis merci
- Ludo49Jeune Golfoo
Re: Demarrage a chaud 1.6d
Lun 14 Nov 2011 - 0:31
Faut peut être laisser préchauffer à chaud également.
Apparemment sur certains moteurs diesel récents le moteur démarre sans soucis sans préchauffe, c'est pas le cas sur les anciens.
- leclaudeJeune Golfoo confirmé
Lun 14 Nov 2011 - 8:31
salut ,pour ma part j ai une 1.6d aussi,et meme a chaud je tire le starter de 1cm environ,débraye et hop au quart.( le starter légèrement tirer et apprécier par le moteur meme a chaud,surtout en cette saison quand tu voit les températures).
a+
a+
Lun 14 Nov 2011 - 15:41
peut etre ton electrovanne
Lun 14 Nov 2011 - 16:42
si elle préchauffe pas du tout a chaud, ca peut ètre qu'elle n'en a pas besoin, ou bien la sonde de t° qui gère la préchauffe qui est naze
Mer 16 Nov 2011 - 22:37
Merci pour toute vos reponses
- capfrGolfoo d'argent confirmé
Jeu 17 Nov 2011 - 18:26
j ai une passat 1.6 td est ca ma fait pareil c est ta sonde de temperature d eau ce que tu faut tu la debranche comme ca meme a chaud tu aura du prechauffage
