-10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : achetez 135€, ...
135 € 150 €
snowwhite
[1.9TDI 90] Problème compteur Empty [1.9TDI 90] Problème compteur
Ven 28 Oct 2011 - 14:48
Salut à tous,
Je réaliser un swap, j'ai mis un 1.9 tdi (1Z) dans un Passat 1.6 td (RA).
Tout du tdi est dans le passat mais je rencontre un problème de compteur.
Le compteur marche à moitié.
Tout ce qui est kilométrage, phares, heure, clignotants, ... marchent.
Mais toute les informations moteur ne fonctionne pas. Le compte tour ne se met pas en marche, aucun voyant ne s'allume, le jauge à gasoil ne marche pas ...
J'ai vérifié plusieurs fois les branchements et en particulier la grosse prise ronde qui se trouve dans la baie moteur et qui récolte les info, mais tout est bien branché.
J'ai vérifié aussi les fusibles et les relais.
Si quelqu'un as une idée même si elle est farfelu, je la prendrais avec plaisir car je ne sais plus quoi faire ... Neutral
mitch80
mitch80
[1.9TDI 90] Problème compteur Empty Re: [1.9TDI 90] Problème compteur
Sam 29 Oct 2011 - 9:38
quel-que info pour que tu puisse chercher la panne
l'information pour le compte tour provient du calculo et c'est un courant alternatif
pour les témoin et ta jauge a carburent se sont des masse
bonne recherche 😉
