problème boite 7G
2 participants
- mims057Nouveau Golfoo
problème boite 7G
Jeu 11 Juil 2013 - 15:53
Ayant sortit la boite pour changé l'embrayage, j'ai remarqué un trou niveau différentielle. Comment faire pour ouvrir la boite et remettre en état le différentielle si possible.
- EDJeune Golfoo
Re: problème boite 7G
Lun 15 Juil 2013 - 17:06
Salut,il est ou le trou sur la boite? Au dessus du niveau d huile ou en dessous?
Il manque de l huile?
T as des souçis avec le differentielle?
Les vitesses passent?
Desolé pour toutes ses questions,fais une photo si tu peux,
Et donne tout les symptomes.
Mar 16 Juil 2013 - 11:13
Salut ED le trou doit être sous le niveau d huile, car après vidange il y rester quasiment rien.
Le différentielle bloc et on peut voir deux pièces a l intérieure. Sa doit être c est pièces qui ont percer le carter.Les vitesse passe toutes .
désolé pour les photos des que je les aurai faites je les mettrai sur le site.
merci de t intéressai a mon sujet
