Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 ...
59.90 €
YannouK70
YannouK70
Enorme trou à l'accélération Golf 1 C Empty Enorme trou à l'accélération Golf 1 C
Sam 27 Aoû 2011 - 16:04
Bonjour à tous,
Depuis peu j'ai de gros trou dès que j’accélère avec ma MK1, le moteur cale presque donc cela devient très difficile de rouler avec Sad !
Une réfection du carburateur à été faite il y a moins d'1 mois par mes soins et elle fonctionnait bien (je n'ai pas changé la semelle du carburateur).
J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de la pompe de reprise mais en démontant, on voit bien le jet qui par de l'injecteur de reprise vers le papillon. De plus on ne peut pas régler le débit sur ce carbu (Solex 34 PICT).
A votre avis, d'où provient le problème ?
Je suis encore un novice dans les carburateurs, une prise d'air peut elle être la cause ?
Flomouth
Flomouth
https://www.k-lamar.fr
Enorme trou à l'accélération Golf 1 C Empty Re: Enorme trou à l'accélération Golf 1 C
Sam 27 Aoû 2011 - 17:13
YannouK70 a écrit:Bonjour à tous,
Surement une prise d'air oui ou une merde dans l'essence passée au carbu.. démonte le cache au dessus et néttoie bien
YannouK70
YannouK70
Dim 28 Aoû 2011 - 7:23
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais regardé ça cette aprem.
Petite modif, il s'agit dun Solex 31. J'ai aussi remarqué qu'en activant légèrement l'étouffoir elle retrouve toute sa pêche mais à du mal au ralentit.
@ Flomouth : je viens de passer une demi heure à lire ton post, beau taff et bien trouvé la panne ;
