- Mk2 G60Invité
Enorme trou à l'accélération !!! sur golf 2 gti
Ven 7 Sep 2007 - 23:45
Voilà je suis désespéré, je cherche partout des solutions mais je ne trouve pas, j'ai vraiment besoin d'aide.
Après avoir changé mon joint de culasse, j'ai un gros problème d'accélération. au démarrage j'appuis à fond sur la pédale et presque rien ne se passe le moteur monte très faiblement et passer les 2000 ou 3000 t/min là ca va nickel.
C'est une golf 2 G60, le calage de distri à été vérifié, tête d'allumeur neuve.
Merci pour votre aide
- kikGTIGolfoo de bronze
Sam 8 Sep 2007 - 15:56
slt j'ai eu ce cas là sur 2 gti, en fait c'était le régulateur de pression d'essence qui se trouve à l'avant de ton bloc, et à gauche de ton support filtre à huile....
prend la doc et vérifie le avec un ohmètre, ca prend pas longtps et tu sera fixé... sinon c'est 300€ la pièce neuve chez vag!
a+
a+
